waterman771 schreef:Wat heeft dat met airco te maken?
Kijk eens op het elektrisch schema van de airco?
Dit contact zit op het gedeelte dat zorgt voor de aansturing van de schroeven.
Totaal aantal Berichten: 43297
Dat ding zorgt er enkel voor dat de koelfans uitgaan bij snelheden boven de 70km/h. Gegevens over bij welke druk dat moet gebeuren staan in het werkplaatshandboek. Ook Sm’s zonder airco hebben dit ding.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dat is het eerste dat ik eruit flikker
Walter
IDEM.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gewoon electrisch eruit flikkeren of geheel demonteren??
elektrisch is toch voldoende
- SM 2.7 carb
Das die mano die ergens vooraan dicht bij het thermocontact zit zeker?
en wat met die draad? constant aan de massa leggen dan??
waterman771 schreef:Dat ding zorgt er enkel voor dat de koelfans uitgaan bij snelheden boven de 70km/h.
Daar kan ik mee verder. Merci.
waterman771 schreef:Ook Sm’s zonder airco hebben dit ding.
Ben ik niet mee akkoord. Mijn SM had geen airco en ook dat contact niet.
Als je in het handboek gaat kijken bij het hoofdstuk “Montage d’un systeme de climatisation” staat dat contact ook in de lijst met bij te plaatsen onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 25606
Blooper1963 schreef:Das die mano die ergens vooraan dicht bij het thermocontact zit zeker?
Ja dat denk ik. ff testen. Erafhalen is wel ok denk ik, hoewel.. als je de airco aanhebt blijven dus altijd de fans aan. Ook volgas…
wbogaerts schreef:Dat is het eerste dat ik eruit flikker
Walter
Walter, heeft dit een bepaalde reden?
bogaard77 schreef:Blooper1963 schreef:Das die mano die ergens vooraan dicht bij het thermocontact zit zeker?
en wat met die draad? constant aan de massa leggen dan??Ja dat denk ik. ff testen. Erafhalen is wel ok denk ik, hoewel.. als je de airco aanhebt blijven dus altijd de fans aan. Ook volgas…
Feitelijk is dat niet helemaal correct: de airco wordt uiteindelijk bediend door de “thermostat d’ambiance” in de auto. Die zorgt voor in en uitschakelen van de compressor als de “ingestelde” temperatuur bereikt is. Gaat de compressor uit, dan zouden de fans ook uit moeten gaan.
- SM 2.7 carb
Ik denk dat het een nutteloos gadget is.
Het is om de fan’s niet laten te draaien bij hogere snelheden,zoals waterman ook zei.
Maar ik acht dit nutteloos,want eens je snelheid maakt,word de condensor zowizo gekoeld door de rijwind en zullen de fan’s niet aan springen,op voorwaarde dat je ze stuurt met dat drukcontact.
Bij een originele uitvoering springen ze natuurlijk wel op,want er is niets voorzien in de SM wat de fan’s stuurt.
maar in ons geval heb je het zeker niet nodig,als je gebruikt maakt van de fan sturing op het drukcontact.
Volgens de originele aansluiting / schema, worden de schroeven ook uitgeschakeld als de “thermostat d’ambiande” de airco uitschakeld.
- SM 2.7 carb
Ja dat klopt! Maar als je nu 140 per uur rijd en de “thermostat d’ambiance” schakeld de airco weer in,dan gaan de fans draaien,tenzij ze door dat manocontact het zwijgen worden opgelegd.DIT GELD VOOR EEN ORIGINELE CONSTRUCTIE.
Maar in ons geval kan je de fansturing gebruiken op het drukcontact om de 2de snelheid in te schakelen en desgewenst kan je via de thermostat d’ambiance de lage snelheid inschakelen.
Dus,als de airco inschakeld met de thermostaat,laat je de lage snelheid starten en vervlgens met het drukcontact,als de druk begint op te lopen,de hoge snelheid.
- SM 2.7 carb
waterman771 schreef:als de “ingestelde” temperatuur bereikt is.
Dit kan je ook verbeteren door in serie met de draad,komende van de thermostaat,een kamerthermostaat van verwarming,in serie te plaatsen ergens onder de stoel van de bijrijder,welke je dan desgewenst insteld op een gewenste temperatuur.
