Heb een tijdje terug een gereviseerde lucas epic pomp bij een lid van dit forum gekocht .Na inbouw door de citroen dealer in Tsjechie [waar ik woon] loopt de motor zeer slecht stationair en onder de 2000 toeren .Daarboven gaat hij ongewoon snel ,loopt zowat de toerenteller uit.Hier zit ik echter niet op te wachten Wat is er fout gegaan?
p,s zie veel luchtbellen in retourleiding naar pomp,hoort dit?
zytra taky den
Had ik ook ,precies zo. Dan hebben ze de pomp niet netjes op tijd gezet.
DIe luchtbellen horen sowieso ook niet
Ouwe mopperkont
Ben net terug van de Citroendealer .ze hebben alle leidingen ,filters ,slangenklemmen vervangen vanaf de tank tot de lucas .de luchtbellen in de transparante leiding tussen filter en lucas blijven echter.
zytra taky den
Kijk nog eens goed naar het filterhuis.
Het filter kan uit het midden zitten waardoor de afdichtring zijn werk niet kan doen.
Ook de terugslagklep aan de zijkant van het filterhuis (onderaan) kan lucht aanzuigen.
Desnoods even een dotje dik vet o.i.d. erop smeren om deze uit te sluiten
Groet, Piet
Oh ja, en niet te vergeten het rubber pompje naast de rechter veerpoot, ook hier kan lucht geintroduceerd worden.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dan hebben ze niet goed hun best gedaan. Onder het filterhuis zit ook nog een o-ring. Hebben ze daar ook naar gekeken? De lucht moet eruit, anders loopt de motor nooit goed. Zeker de Lucas is daar erg gevoelig voor!
