Het mystery der aftapplug van de versnellingsbak…
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 29 juli 2009 12:17 PM
Aloha,
Ik heb hier een kopie van de Haynes manual en die spreekt uitvoerig hoe de vs.bak olie te vervangen maar de foto die aangeeft waar de plug bij de 1.6 en hogere modellen zit kan ik niet plaatsen.
De niveau en bijvulplug wel want na weghalen van het voorwiel zie je die zitten maar de bout om alle olie eruit te laten lopen kan ik niet vinden.
de Haynes manual spreek over een bout 21 maar ik zie die niet zitten aan de onderzijde van de bak. Wel een vreemde grote witte ronde dop die ik niet loskrijg (ca. 4 cm diameter)
Wie kan vertellen waar die bout zit?
Alvast bedankt.
Rien
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 30 juli 2009 09:15 PM
Niemand? Sad
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 30 juli 2009 09:21 PM
Op het laagste punt zou toch gewoon een aftap moeten zitten; is het een TU of een XU blok? (foto)
‘Spirit of avant-garde’
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 01 augustus 2009 01:19 AM
Het is een XU blok.
Ik heb het vermoeden dat die witte plug er iets mee van doen heeft want er zit simpelweg geen andere bout of plug om af te tappen.
Alleen kan ik er niks mee want hij is rond, van plastic en heeft geen inkepingen voor platkop, kruiskop of inbus gereedschap.
dus..
Ik zoek nog wel ff verder.
