Hallo collega’s.
tot mijn grote vreugde een kastje in de bus van Malle Pietje, waarvoor mijn hartelijke dank. Direct gewapend met pen en papier naar de XM getogen en uitgelezen.
Hele berg foutmeldingen…23, 24, 31, 53, 25, 54…toe maar.
eerst maar resetten en dan een stukje rijden.
nogmaals uitlezen: alleen 31 blijft over. tot tweemaal toe. Nu is dat blijkens de handleiding de elektroklep. en wel van de voorkant heb ik elders in dit forum gelezen. (?)
Nu gaat het mij om de interpretatie van deze foutcode. Is de elektroklep kapot? of de stekkertjes er naar toe? (heb al vaker een XM gehad of kan deze foutcode ook komen door rottige bollen..
Het betreft een XM 2.0 Turbo C.T., type 2 van 1996.
De bollen zijn waarschijnlijk op, heeft 2k gereden en volgens mij nog nooit wat aan gedaan. Volgende week naar Jan Weijer voor een rondje bollen en nieuwe olie, dat was al afgesproken. Achterkant is keihard, voorkant gaat nog een klein beetje.
Maar nu vraag ik me af of er gelijk naar die voorste elektroklep gekeken moet worden. Kan ik dat zelf doen? cq waar zit dat ding eigenlijk? Mogelijk dat er ergens een plaatje van de XM is waar alles als op een plattegrond op staat, deze elektrokleppen, en sensoren enzo.. hou me aanbevolen voor tips!
met vriendelijke groeten, en ondanks de harde vering genietend van de XM,
Bert L.
XM Gris CREPUSCULE
Mercedes 1969 250
Xantia Activa aut 2.0 1998
zitmaaier Briggs & Stratton 125 CC 5 versn.
midibike Harley - midibike cross
Hai Bertleen,
fijn dat je kastje goed is aangekomen en werkt naar behoren. Heb je eerst uitgelezen en gereset, voor je ging rijden? Probeer het eens een paar dagen en hou het lampje op het dash in de gaten. Als die niet meer oplicht bij starten, lees dan nog eens uit.
Lees het uitleesdraadje en het draadje van Gompy over de ‘veercomputer en de toverdoos van malle pietje’ eens door, daar staat ook vanalles over de elektrokleppen beschreven.
groet Frank
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
hoi Bert,
zoek binnen het XM forum maar eens op veercomputer en diodes, ik denk dat daar je oplossing ligt
doorgefikte diodes schijnt het meest voorkomende.
in een of ander topic staat precies hoe je dit op moet lossen.
Lees met name de laatste pagina’s van dit draadje maar eens door, daar staat vanalles over diodes in. Dat is het draadje overigens dat Mark denk ik bedoelt.
Alles over veercomputers en diodes
