Zit die ook op een 18i 16v? en zo ja waar?
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Heb even gerommeld onder het gasklephuis, aan de connector van de stappenmotor en de wagen blijft nu netjes….zou dit het geweest zijn??? Nee toch he??
See, buy, fly C5 V6
Grrrr. Tot nu toe vervangen;
Gasklephuis kompleet met alle sensoren en stappenmotor
Inlaatspruistukpakking en gasklephuispakking
Mapsensor
Temperatuursensor ecu
En nog steeds is het niet goed. Ik heb nu dus de bypass naar de stappenmotor maar weer gebarricadeerd om fatsoenlijk rond te kunnen toeren maar eigenlijk moet het toch volgens het boekje op te lossen zijn.
Misschien iemand nog een helder idee?
Ik zou em in de fik steken en lekker dagelijks met de Daimler gaan rijden
Na het vervangen van beide sensoren heb je toch wel de ECU gereset he?
Thijs, da’s een goed idee! helemaal gestoord word ik er van. Lekker relaxen in de Jaguar is dan de beste remedie Hoe was trouwens de zwarte cross?
Leendert-Jan, bedoel je met resetten de accupolen losnemen en op de rem gaan staan, want dat heb ik wel gedaan. En weet jij of en waar de reeds genoemde toerentalsensor zit. :
Toerentalsensor = BDP sensor. Zit bovenop je versnellingsbak. En ECU resetten is idd de accupool loshalen.
Als het tevens bdp sensor is lijkt het me dat die niet kapot is. Auto start en rijdt verder perfect.
