![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Vinnik ook wel.
Ow ja, het lampje achterin doet het ook nog steeds
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Ziet er strak uit, het stofje is echt een vooruitgang!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Inderdaad, ziet er goed uit hoor!
Jaja, het is een hele vooruitgang.
En hoe “zit” de bestuurdersstoel?
Want de TGI waar het hele spul uitkwam had tenslotte ook meer als 2 ton achter de kiezen.
Die zit prima! Wel even wennen met de hoogteverstelling weer, maar het geheel zit nog erg stevig. Die twee ton voel je er niet aan af in ieder geval.
Besje is vandaag vertroeteld met schone olie en filter en schone bakolie. Daarbij ook meteen de olietempertuursensor gemonteerd.
Een en ander was best wel nodig
Zwarte olie, zwarte bakolie en een hoop metaalschraapsel in de versnellingsbak. Daarom ook Wynns’ Gearlube toegevoegd, een additief dat mindere bakken nog een poos kan gaan laten meegaan. Het verschil in kabaal uit de bak is in ieder geval groot
Verder nu dus een compleet werkend dashboard met kvs-temperatuur en olie-temperatuurmeters. De oliedrukmeter is er weer uit, kreeg het niet werkend. Verder staat de km-stand nu weer goed en zit er weer een werkende dagteller in. Foto volgt nog.
Next stop: centrale vergrendeling
Ik was het zaterdag nog vergeten te vragen;
maar waren de deurpinnetjes goed aangekomen?
BasisBIX schreef:Ik was het zaterdag nog vergeten te vragen;
Daar zeg je wat! Ja dus, en bedankt nog!
ik heb de complete bekabeling en motors voor je met electrische ramen
grts stan
Citroen saxo 1.4 vts asics
grts stan
Ik ook!
Nieuwe mijlpaal:
Nog wat overzichtjes van het dash zoals het nu is:
En er zijn nieuwe buitenspiegels aangeschaft voor Besje. Links een handbediende, rechts een elektrische
Blijf lekker bezig zo…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Ziet er goed uit! Mag ik vragen op wat voor temperaturen jouw koelvloeistof en olie ongeveer komen te staan na laten we zeggen een half uurtje 80 - 100 rijden? (ik bedenk me nu gelijk dat dit een 1.4 is en geen 1.9, maar nog steeds interessant)
Het blijft trouwens echt gaaf dat bruine interieur .
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
@ vermond:
Van mijn sport wordt het KVS tussen de 80 en 90 graden (afhankelijk van de buiten temperatuur) Hij wordt alleen hoger bij stilstaan voor een stoplicht oid.
Vermond schreef:Ziet er goed uit! Mag ik vragen op wat voor temperaturen jouw koelvloeistof en olie ongeveer komen te staan na laten we zeggen een half uurtje 80 - 100 rijden? (ik bedenk me nu gelijk dat dit een 1.4 is en geen 1.9, maar nog steeds interessant)
KVS bij constante snelheid ongeveer 80-85 graden.
Olietemperatuur ongeveer 85-90 graden.
Bij stilstand/stadsverkeer loopt de KVS temperatuur wel op tot 90 (dan slaat de fan aan), olie wordt niet heel snel heter. Klopt ook wel, daar is de kvs ook voor bedoeld
