Op de keuring hebben ze gezien dat mijn koplampen allebei langs de onderkant losgekomen zijn. Bovenkant van het glas zit blijkbaar nog vast.
Wat kan ik daaraan doen? Moet ik eerst de ganse glasplaat ervan doen dan opkuisen en dan terug vastplakken met bv. Tec7? Of gewoon glasplaat iets ophouden en daar dan de Tec7 op aan brengen.
Of is de kostprijs van een tweedehands koplamp het overwegen waard, of een goedkopere versie van het origineel?
Glas eraf en met Tec 7 kitten kan wel.
Voordeel is dat je de lampen niet moet laten stellen (als je ze in de auto laat zitten).
Slooplamp ergens tussen 10 en 25€.
Gisteren koplampen eerst gekuist en dan de Tec7 ertussen gespoten, en mooi dicht gedrukt en ervoor gezorgd dat er lichte druk op stond zodat ze mooi dicht bleven tijdens het drogen.
Resultaat mag gezien zijn. Koplampen blijven nu dicht!
Quadran schreef:...
Resultaat mag gezien zijn. ...
Waar zijn de foto’s?
Fijn dat het low budget in orde is.
Zou er mss beter es een fotoke van nemen hé, lol.
Vandaag naar de keuring geweest (gisteren vlug naar garage geweest om stand koplampen te controleren) voor de voorlichten. Begon weeral niet goed, die gast zei dat m’n lichten te laag stonden. Ik de motorkap open gedaan en zitten wriemelen aan de lichtblok om ze alsnog iets hoger te krijgen zodat ze goedgekeurd konden worden. Wat me dan ook gelukt is, oef!!!!!
Toch beter eens gaan informeren voor een stel 2de hands of piraatstukken (niet origineel).
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Koplampen zijn gelukkig genoeg op de sloop te vinden… gaan niet zo snel stuk
2CV 1985
paso schreef:
Heb eens gekeken op hun site maar de auto is van bj ‘96 en daar staan dan geen koplampen bij wel bij de vroegere versie van de AX, tis nu de vraag of die nog hetzelfde gebleven zijn of dat die ook een verandering hebben ondergaan.
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Mijn beide AX’en (type 1 en 2) hebben precies dezelfde koplampen. (En allebei met vocht in de linker ).
Verwacht dat latere/oudere types ook dezelfde hebben.
2CV 1985
