nieuwe buitenspiegel 2.0 HDI vtr
wilcooz
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-07-2009
Gepost: 30 juli 2009 12:43 AM
Hoi allen,
Afgelopen week een zeer vriendelijke voorbijganger die de rechter buitenspiegel van mijn 2.0 HDI coupe uit 2004 niet zo mooi vond. Smile Vandaag de auto weggebracht om er een nieuwe buitenspiegel op te laten zetten. Maar nu heb ik het idee dat ze er de verkeerde spiegel op hebben gezet. Het model ziet er in ieder geval anders uit dan de linker buitenspiegel en dan hebben we het nog niet over het getinte glas wat er ineens ook ingezet is. Dat zat ook niet in de vorige spiegel. Nu dus 1 getinte en 1 ongetinte spiegel….. Weet iemand of er verschillende typen buitenspiegels op de xsara’s zitten? Alvast bedankt voor jullie info!
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 30 juli 2009 12:47 AM
Ja er zijn idd wel verschillende type spiegels wij hebben bij bij citromobile gespot dat er op de type 2 een andere spiegel zit als de type 3.
Jou xsaar zal type 3 zijn dus ik verw8 dan er bij jou een soort lijn schuin over je spielgel zit en deze zit bij type 2 niet!
PH1 C5 2.0 uit 2003
2d
Totaal aantal Berichten: 7816
Gepost: 30 juli 2009 12:50 AM
Phase III (met mistlichten onderin de voorbumper) heeft inderdaad andere, slankere spiegels. Phase I en II hebben dezelfde spiegels.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 30 juli 2009 12:54 AM
Ik weet niet op welk verschil tussen links en rechts je doelt; bij mijn linker spiegel zit er ca 5 cm vanaf de buitenkant een “stippellijn “. Er zou een verschillende kromming zijn, waardoor de dode hoek kleiner wordt.
Daar heb je in de linkerbaan niet zoveel last van Smile
De kleur is natuurlijk links en rechts gelijk. Je komt uit Delft, vraag Van Bemmelen anders om hulp.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
marjolein
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 21-06-2009
Gepost: 30 juli 2009 01:11 AM
met onze xsaar heb ik wel eens een containertje geraakt Surprisedops:. bij de garage hebben ze er toen een nieuwe spiegel opgezet. ze probeerde me weg te sturen met een heldere, oude, spiegel en een nieuwe spiegel met blauw spiegelglas. de nieuwe spiegel was er eentje met verwarming, wat geen nut heeft want mijn xsaar heeft helemaal gaan verwarmde spiegels. ze hadden natuurlijk gehoopt dat ik het niet zou zien. gelukkig was de vorm van de spiegel wel gelijk.
une nouvelle vie
wilcooz
Gepost: 30 juli 2009 10:22 AM
Oke thanks! In de nieuwe spiegel zit inderdaad geen “lijn"of “vouw"in de kap gemodelleerd. Heb de spiegel er bij van Bemmelen in Delft op laten zetten, dus mijn eerste ervaring daar is toch minder…. Zal vandaag eens bellen en kijken hoe klantvriendelijk ze zijn!
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 30 juli 2009 10:41 AM
het zijn inderdaad verschillende… volgens mij zijn die van phase 2 ook verwarmd, ik heb nu een phase 3, en heb niet de indruk dat die verwarmd zijn… ze zijn ook slanker, ik vind die van phase 2 in feite wel mooier, maar wist niet dat het dezelfde aansluitstekker was?? grtz
2d
Gepost: 30 juli 2009 11:58 AM
Spiegelverwarming gaat samen met de achterruitverwarming aan. Bij mij zit het er in ieder geval op en werkt het ook.
Totaal aantal Berichten: 27940
Gepost: 30 juli 2009 11:08 PM
Toch even iets rechtzetten hier Wink
De spiegel met ribbel / rand is ook op Xsara type 2 geleverd!!
Wij hebben hier een Xsara break Bonheur uit 2002 deze heeft ook deze spiegels met ribbels.
Nee die zijn er niet na een ongeluk of door een vorige eigenaar opgezet, want deze Xsara is nieuw met deze spiegels gekocht Wink
Het is mij jaren geleden al opgevallen dat deze Xsara andere spiegels had als mijn gele 1.4i uit 2002.
Ik heb 2 vermoedens. Of de ribbel is ergens in 2002 ingevoerd, of je heb een ribbel als je een buitentemp sensor heb Wink
Ik heb overigens ook nog nooit een vlakke spiegel gezien met buitentempsensor, of heeft iemand die toevallig?
Zover mij bekend zijn verwarmde spiegels alleen op de VTS en Exclusive geleverd.
Hier zitten ze op beide Xsara’s thuis in elk geval niet, toch beide redelijk luxe actie modellen Wink
nitRon
Gepost: 30 juli 2009 11:12 PM
ik had een fase2 van 2003 met bolle buitenspiegels die verwarmd waren, met tempsensor, en nu heb ik een fase3, ook van 2003 (januari) dezelfde maand zelfs… en die heeft er met lijnen, en ik heb niet de indruk dat ze verwarmd zijn…. heb ik al ondervonden deze winter, en dat was bij de fase2 wel goed te zien
marjolein
Gepost: 02 augustus 2009 01:51 AM
@wilcooz: hoe is het met de spiegel afgelopen???
une nouvelle vie
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 02 augustus 2009 02:55 AM
Arjan ik heb op de xsaar een buitentemperatuur sensor. Op de niet geribbelde\vouw buitenspiegel..
Gepost: 02 augustus 2009 02:07 PM
Dan weten we nu in elk geval ook zeker dat die bestaat.
Als ik het nu dus goed begrijp is de gladde spiegel doorgeleverd tot het einde, aangezien er ook mensen zijn die een 2003 model hebben die waar er 1 op zit.
Misschien zat deze alleen op de eenvoudige modellen?
De ribbel heb ik nog niet op een 2001 gezien. Maar wie weet dat die er ook zijn.
In elk geval in 2002 is de ribbel al op de Xsara type 2 geplaatst. Misschien alleen op de luxe en actie modellen?
Er zou toch enige logica in moeten zitten?
Of werden de Xsara’s in 2 verschillende fabrieken gemaakt? Dat het er misschien vanaf hing waar die van de band is afgerold? Wink
mafkeessss
Gepost: 02 augustus 2009 10:33 PM
Nou ik heb een fase 2 van 2001 gewone vtr. Het is niks bijzonders weinigs opties maar ik heb ook die ribbels in mijn linkerspiegel. Er is denk ik ongeveer 3/4 jaar geleden een nieuwe spiegel op laten zetten omdat hij kapot was maar toenis er ook een spiegel met zoon ribbel op gekomen.
PH1 C5 2.0 uit 2003
wilcooz
Gepost: 03 augustus 2009 02:39 PM
Heey,
Toch wel wat onduidelijkheid vanaf wanneer de verandering van spiegel is ingevoerd zie ik al wel. Daar wordt je je pas van bewust als de verkeerde erop is gezet blijkbaar!
Zaterdag even bij van Bemmelen langs geweest en de juiste spiegel is inmiddels in bestelling, met bijbehorende excuus. Dus dat is netjes. Even afwachten of dat wel de goede is. Overigens was de nieuwe spiegel niet alleen van het verkeerde model, hij was ook verkeerd aangesloten waardoor de spiegel naar rechts draaide als ik hem omhoog wilde zetten…..... De temperatuurmeter op de BC doet het trouwens ook niet. Dus wel echt een gevalletje van de verkeerde bestelling!
In dat kader vroeg ik me dan ook af of iemand nog goede alternatieven (naast van Bemmelen) heeft voor het onderhoud van mijn xsaar in de regio Delft.
Bedankt voor jullie reacties!
wilcooz
pixels66
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Gepost: 18 augustus 2009 06:48 PM
mijn xsara uit 2001 heeft ook de ribbel, dus ze zijn toen al geleverd… ook geen schade spiegel….
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
