: Ben nog eens in fenomeen van het afstellen van de onstekeing van een 23ie gedoken. Volgens citroen ( uit de tekst moeten vissen) afstellen op 6.45 graden bij 1800rpm, volgens 123ign 4.25 graden bij stationair toerental. Wie heeft er gelijk?
GRG
Totaal aantal Berichten: 25593
Kan allebei goed zijn. Stationair is niet zo goed gedefinieerd. Aan de andere kant is 1800rpm zonder goede meter niet makkelijk te meten.
Ik zou 123 aanhouden want die is elektronisch!
groet
joris
Ik heb een stroboscooplamp van Hella met toerentalmeter, zal straks eens kijken hoe die staat bij 1800rpm nu hij op de 123 manier gesteld is. Stationair wordt als alles beneden de 1000rpm omschreven.
GRG
En met of zonder vacuum?
Het is een IE, dus geen vacuum. Heb net even gemeten, bij 1800rpm zit ik op 15 graden. Nogal een verschil met citroen ( 6,45).
GRG
Om het nog verwarrender te maken, heb ik nog een waarde gevonden in werkplaatshandleiding ( een pagina verder waar 6,45 wordt genoemd): 11 graden bij 1800rpm ( is 22graden krukas /2)
RARA
GRG
Ja die komt me bekend voor. Mn 23 carb staat ook op 11 graden op de nokkenas.
22 graden krukas bij 2000 toeren klopt wel ongeveer.
Maar wat is nu de goede waarde?
Wie weet dat?
GRG
Ik het werkplaats-handboek staat een fout: “modellen voor ‘71” moet op de laatste pagina’s “modellen na ‘71” zijn en dan wordt het als volgt:
Deel je aantal graden (Bijvoorbeeld 22 bij 1800 omw/min) door 2. Je krijgt dan 11 graden voorontsteking op je poelie (afleesplaats) bij 1800 omw/min.
Succes,
Dago Langen.
