Kofferbak C4 gaat niet meer open
narcishof
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 augustus 2009 07:06 PM
Sinds vorige week gaat onze kofferbak niet mee mee open met de centrale vergrendeling. Van binnen uit opengemaakt.
Bij de citroendealer een nieuw slot en schakelaar gehaald en erin gezet, maar hij gaat nog steeds niet open.
Heeft iemand een tip waar dit aan kan liggen
Alsvast bedankt
Petra
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 03 augustus 2009 07:23 PM
Als het niet aan het slot zelf ligt, dan zal het dus hoogstwaarschijnlijk ergens in de bekabeling of de aansturing zitten. Wellicht kan de dealer nakijken of er wel een signaal afgegeven wordt en eventueel de bekabeling naar het slot toe doormeten i.v.m. een eventuele kabelbreuk.
Succes!
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 03 augustus 2009 07:40 PM
kabelbreuk doorvoer rubber van de achterklep (linkerkant!)
narcishof
Gepost: 03 augustus 2009 11:29 PM
Bedankt
Hartelijk dank voor jullie snelle reactie. Mijn man gaat hier morgen eerst zelf mee aan de slag.
Gepost: 04 augustus 2009 01:59 AM
Re: Bedankt
Kan met een 20-30 min weer klaar zijn, klep openmaken kan via het slot zelf, daar zit een klein rond gat in, hier een scroevendraaier in, en dan kan hij los, doorvoer rubber loshalen, en dan zie je de bruek erg makelijk zitten
Gepost: 05 augustus 2009 01:27 AM
Nou ? Laughing
narcishof
Gepost: 05 augustus 2009 05:21 PM
Hallo
Je advies kwam net te laat. Bij de garage laten maken, het was dus inderdaad wat jij aangaf. Volgende keer zullen we even langer wachten, scheelt een hoop geld.
Maar toch bedankt!!
Petra
Gepost: 05 augustus 2009 06:41 PM
Petra,
hoezo te laat ?
Op 03 Aug 2009 om 16:40:
U
03 Aug 2009 20:29
dus te laat lijkt mij sterk Wink
no offence btw Cool
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 05 augustus 2009 07:13 PM
Te laat alsin het kofferslot was al een keer vervangen voordat jij met je advies kwam Wink
Gepost: 05 augustus 2009 07:48 PM
Die hadden ze vervangen, en daarna pas gevraagd Rolling Eyes
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 05 augustus 2009 07:53 PM
Re: Bedankt
zal met je reactie van 22.59u te maken hebben.. Wink
Gepost: 05 augustus 2009 07:59 PM
Kan Laughing  was nog op 3 Augustus Very Happy . Maar goed, het is opgelost/
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 16 januari 2010 11:18 AM
Sinds 2 dagen heb ik ook een probleem met het openen van de achterklep.
Dan wel, dan weer niet, nu helemaal niet meer
Ik heb eerst gekeken naar een draadbreuk, maar dat valt nog niet mee.
Ten eerste is het rubber zeer lastig uit de klep te krijgen. De witte kunststof klem (ring), die om de rubberslang zit, is nu in de klep geschoten. Ik heb geen idee hoe die er ooit (heel) uit moet komen.
Is dit een losse klem, die er later overheen geschoven kan worden? Dan haal ik gewoon een nieuwe.
De kabels zitten in zwart vilt gewikkeld en het rubber is vrijwel niet op te schuiven, dus een draadbreuk is zo niet te zien.
Het schakelaartje in de klep is oke. Als ik deze indruk meet ik keurig een doorverbinding op het (losgehaalde) stekkertje achter de afdekplaat te zien op de multimeter.
Aan de andere kant van het (losgehaalde) stekkertje meet ik geen spanning op de gele draad. De geel/groene draad hangt wel aan massa. Als er bovenin een kabelbreuk zou zitten dan zou je verwachten dat, als je er aan rammelt, een keer spanning op de gele draad zou zien. Maar nee hoor.
Ik heb geen idee waar die bundel in de auto uitkomt. Ik verwacht linksachter, bij het achterlicht.
Daar zit wel heel veel draad en het meeste zit in zwart vilt gewikkeld.
Iemand een idee waar te zoeken?
EDIT:
De plastic klem is idd een los exemplaar en bestaat zelf uit 2 delen.
Na wat friemelen is hij er toch uit gekomen. Helaas wat vervormd, maar een nieuwe is erg gemakkelijk weer in te zetten.
sidewinder1970
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 28-03-2009
Gepost: 16 januari 2010 01:29 PM
Echt weer een citroen C4 kwaaltje, ik heb er “gelukkig” zo af en toe last van. De oplossing bij mij is de klep (bij de vergrendeling) met de handpalm in het slot te drukken en vervolgens met de vingers de ontgrendeling in te drukken. Dan maakt hij op 1 of andere manier wel contact en kan ik de klep gewoon openen. Ik hoop dat ik het een beetje beeldend heb kunnen uitleggen.
greetz Jeff
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
C4yourself
Gepost: 22 januari 2010 06:07 PM
Ten eerste is het rubber zeer lastig uit de klep te krijgen. De witte kunststof klem (ring), die om de rubberslang zit, is nu in de klep geschoten. De kabels zitten in zwart vilt gewikkeld en het rubber is vrijwel niet op te schuiven, dus een draadbreuk is zo niet te zien.
Toch maar langs de dokter geweest:
Draadbreuk: 65 Euro, klaar…....
bibberlam
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 06 oktober 2012 02:22 PM
Dit is een oud topic, maar voor mij actueel.
Ik krijg ook de kofferklep niet meer open van mijn c4 berline (2006). Ik wil bovenstaande tips even nagaan ivm kabelbreuk, maar daarvoor moet de klep open.
Hoe doe je dat?
Ik zie nergens een rond gat om een schroevendraaier in te steken, moet de bekleding eraf misschien?
groet
dries
