6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Willems C5 V6….Lekkende klepseals
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 30 juli 2009 07:06 PM
  [ # 76 ]
Als er een storing is met de Lambda sonde, moet je eerst de spanning controleren,
Voor Kat 0.1-0.9V
Na kat 0.4-0.6V
als dat goed is kun je de kat en sensoren uitsluiten, dan kun je ff naar de een 4 gas test doen, luchtmassameter kijken, vacuum slangen, update EBE
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 30 juli 2009 07:25 PM
  [ # 77 ]
Zitten er 2 katalysatoren achter elkaar?
Eerste wat ik weet…
Gepost: 30 juli 2009 08:00 PM
  [ # 78 ]
Eerste wat ik weet…
Nee, er zit 1 echte kat op en 2 Pre katten ;0
Ries
Gepost: 30 juli 2009 08:31 PM
  [ # 79 ]
Ik moet even heel goed kijken, maar dat tonnetje waar 11 links naast staat is de pre-kat, zeg maar en 17 de echte?
Of is 17 een demper?
Is dat bij een 4 cilinder hetzelfde?
Gepost: 30 juli 2009 08:51 PM
  [ # 80 ]
Wat ben ik dom aan het lullen Surprisedops:  met te veel bier Cool
14 zijn katten, 17 is demper anders zat daar ook een O2 sensor :O
Ries
Gepost: 30 juli 2009 09:07 PM
  [ # 81 ]
Nou snap ik er helemaal niets meer van.
14 is hetzelfde als 12 en lijken me pakkingen…. Shocked
Gepost: 30 juli 2009 09:33 PM
  [ # 82 ]
andere binnen diameter Wink
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 30 juli 2009 11:46 PM
  [ # 83 ]
citroënmonteurtje schreef:
Nog betere oplossing :
Fatsoenlijk repareren Wink . Auto rijden kost geld, en een auto is de slechtste investering die je kunt maken
En nu graag weer wat zinnige opmerkingen! Exclamation
Gepost: 31 juli 2009 12:20 AM
  [ # 84 ]
Waterman, op deze manier verplaats je nhet probleem, je lost het niet op.
Tja das een feit Smile./
Gepost: 31 juli 2009 12:28 AM
  [ # 85 ]
Best “monteurtje”...
De enige die het probleem niet oplost met opmerkingen als “auto rijden kost geld” ben JIJ Exclamation
Dus: ik stel voor dat je gewoon constructieve oplossingen gaat posten en ongenuanceerde opmerkingen in het cafe gaat posten, maar zeker NIET hier! Exclamation
Op dit forum mag iedereen zijn of haar zegje doen, tip geven of mogelijke oplossing aandragen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar het is aan de TS of hij gebruik wil maken van zo’n tip. Op dit forum lopen veel gebruikers rond met zeer gedegen technische kennis, die door zelf door te denken en mee te denken oplossingen hebben gevonden voor problemen waar menig dealer geen antwoord op heeft kunnen vinden. Door als leerlingmonteur een opmerking te maken als ” je moet een auto goed repareren ” of iets in die trant doe je die mensen tekort en dat is niet ok!
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 31 juli 2009 11:55 AM
  [ # 86 ]
exroosje schreef:
maar het blind vervangen van pre kats (zoals cit voorstelt) valt daar dus ook niet onder. dan kun je beter een hack op de lambda sonde uitvoeren.
Uiteindelijk heb ik het probleem opgelost met een betere temp sensor. Een idee van mijzelf overigens, niet van cit NL, een cit dealer oid.
Welke temperatuur-sensor is dat? En welke gebruik je om hem te vervangen?
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 03 augustus 2009 06:15 PM
  [ # 87 ]
Ik bedoelde de thermostaat (is al weer even geleden)
Deze zit bij de V6 wel iets dieper , dus vervangen kost zo’n 3 kwartier werk.
Ik had hem vervangen omdat de auto eigenlijk niet helemaal op temperatuur kwam en dus de kachel ook wel eens niet al te best werkte.
Bijeffect was dat de kat storing opeens ook verdwenen was.
Op het C5 forum zijn meerdere mensen met dit probleem, daar heb ik ook gepost hoe ik tot de oplossing kwam (combineren van 2 posts van het duitse C5 forum) De hint was dat deze kat problemen vooral in de winter optreden.
Omdat de temperatuurmeter in het dashboard discreet werkt (7 standen) kan je auto zo maar 10-15 graden te koud functioneren zonder dat je het ziet.
Helaas in jouw geval is het nu juli. Mogelijk is het bij jou iets anders of toch gewoon veroudering.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Willem
Gepost: 04 augustus 2009 11:47 AM
  [ # 88 ]
Thermostaat doe ik met de herfst wel een keer, de slang naar de radiateur wordt wel snel warm, dus de themostaat blijft een stukje open staan.
Dan doe ik meteen de krukaspoelie…..Hij begint heel licht te tsjilpen.
Gemiddeld verbruik is met 1 op 10,7 niet slecht voor een V6 met 210 pk
exroosje
Gepost: 04 augustus 2009 01:58 PM
  [ # 89 ]
De v6 is helemaal niet zo onzuinig overall. Alleen langzaam rijden of stadsverkeer is relatief ongunstig. Maar juist bij stevig doorrijden op de snelweg is ie in zijn element en verbruikt ie tov een 2l weinig tot niets extra.
Ik haalde met m’n V6 automaat ph1 zelfs 10.6 op 100, met m’n ph2 V6 aut tot nu toe 10.8/100. (heb net de sprittmonitor even aan mijn onderschrift toegevoegd) Met mijn HPi hiervoor zat ik op 9.5/100. Bij 80 reed die bijna 1 op 20, maar bij 120 al bijna 1 op 10. En daarboven….De V6 is wat dat betreft een stuk vlakker qua verbruik.
Voor het extra comfort en de automaat teken ik voor dat meerverbruiik!
Je kunt thermostaat falen dat ie te ver open staat in de winter herkennen dat ie eigenlijk pas op de middenstand komt te staan als je enige tijd op de snelweg 120 rijdt. Op een 80km weg blijft ie 1 stand eronder hangen., Dan is de motor dus 70 graden ipv 85. een bijeffect is dat je het op de lange duur koud krijgt binnen en de kachel steeds hoger zet.
Ries
Gepost: 04 augustus 2009 02:15 PM
  [ # 90 ]
Kun je dat precies horen dan dat de poelie dat geluid maakt?
6 van de 7
