Had vanavond mijn deurpaneel eraf om een kleine lekkage te verhelpen en zag toen onder het vaste ruitje een rood onbenut stekkertje, ik heb een exclusive met tiptoets raambediening die werkt gewoon dus daar is dat stekkertje niet voor. Iemand enig idee?
Sjaak
Een 3-polige met gele draden zeker? Die lag bij mij afgeknipt in één van de deurvakken. Zou het voor supervergendeling zijn?
Groetjes Erik!
ik meen 3-polig maar ook met rode draden (en rode stekker) , supervergrendeling was al een paar jaar afgeschaft…
S
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Is het de bijrijderskant?? dan zou het evt de indexeerspiegel kunnen zijn??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
eXaMple schreef:Is het de bijrijderskant?? dan zou het evt de indexeerspiegel kunnen zijn??
Denk de bestuurderskant aangezien hij het ook over de tiptoetsraambediening heeft en die zit volgens mij alleen bij de bestuurder.
Verder verwacht ik niet dat de indexeerspiegel aparte bedrading heeft naast de standaard bedrading voor het verstellen van de buitenspiegel.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Staat er spanning op?
Re: rood onbenut stekkertje in voordeur
Sjaak81 schreef:Had vanavond mijn deurpaneel eraf om een kleine lekkage te verhelpen en zag toen onder het vaste ruitje een rood onbenut stekkertje, ik heb een exclusive met tiptoets raambediening die werkt gewoon dus daar is dat stekkertje niet voor. Iemand enig idee?
Sjaak
Open deur, maar je buitenspiegelverstelling/verwarming doet het wel? Dat zijn nl. drie draden.
En vanaf de bestuurdersdeur het passagiersraam openen ook? Dat zijn nl. drie gele draden.
buitenspiegel werkt, passagiersraam ook, weet niet of er spanning op staat,
ga ik straks wel even uitdokteren…
thx
Sjaak
wekrt je lampje ook dat onderin je deurpaneel zit ?
Ouwe mopperkont
yes….....
Sjaak81 schreef:yes….....
Yes : die werkt ?
of Yes : gevonden ?
het was een rechtstreeks antwoord op zijn vraag…
dus die werkt…
Volgens mij is die voor een speaker die extra kon worden ingezet bij de bestaande speaker.
Maar er is helemaal nergens plaats voor een extra speaker…
Ik heb trouwens gelogen , het zijn 2 (rode) draden en geen 3 op mijn model 99 V6 en bij mijn dealer zag ik vandaag datzelfde stekkertje ook los bungelen in een model 97 V6 maar dan met lichtbruine draden.
De dealer wist het antwoord overigens ook niet…
Heb er wel een foto van gemaakt, post ik morgen wel even.
S
Jawel, volgens mij heb je nog speakers met een tweeter erin. Maar goed, misschien ook niet
een composet opgebouwd als coaxiaal bedoel je dan???
Zou je ipp maar 1 draad extra nodig hebben…....
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
