Technoloog schreef:Het klopte op zich wel, alleen was het net even een andere user ops: (Arjan Verkade)
Ik heb Gert ook een paar keer Arjan genoemt in een rechtstreekse PB haha
Totaal aantal Berichten: 27935
Hmm… ik maak blijkbaar indruk… Is dat positief of niet
Zo te zien op de foto zit er op deze Xsara ook een elektronisch gasklephuis
Totaal aantal Berichten: 5488
Arjan Verkade schreef:Hmm… ik maak blijkbaar indruk… Is dat positief of niet
Ik ben iets vergeten naar te kijken duss… ops:
Citroën das très bien!!!
Vandaag weer een kleine detail verbetering aan de Xsaar gedaan.
De raamrubber van het linker portier zag er niet meer mooi uit. daar bedoel ik de hobbels die in het rubber zaten:
Dit komt doordat de aluminiumklemstrip in het rubber aangetast is door corrosie:
Dus even een nieuw setje besteld voor links als rechts:
Verwijderen van het ouwe rubber is best makkelijk. Gewoon het rubber ter hoogte van de B stijl omhoog tillen. Waardoor je het rubber haakje uit het gat kan trekken:
Even schoonmaken en de nieuwe erop zetten:
Resultaat mag er zijn;
Voor de rest zit ik er aan te denken om de rechterruit motor\schakelaar te vervangen. Zodat deze net zoals links automatisch naar boven\beneden gaat, als ik op het knopje druk…
Dus mijn vraag is wat moet ik hebben? alleen een 6-polig motortje? of ook een schakelaar?
Voor de rest zit ik nog op een onderdeel te wachten voordat ik kan beginnen met spuiten….wordt dus vervolgt..
Mzlll Gert en géén Arjan
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Dat ziet er weer strak uit Gert.
Netjes!
Totaal aantal Berichten: 9070
Mooi werk Gert! Het is maar een klein detail, maar het knapt er enorm van op.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
[belgische televisie mode]
WHOAHHH!!! Gertje !!!
Ok, nu serieus: waar heb je die dingen besteld, heb je artikel/onderdeelnummers, en hoeveel kost het?
Ik heb precies hetzelfde probleem aan het rechterportier en het kleine cosmetische dingetje zit me stiekem toch wel dwars.
Edit: /me ziet dat er een foto met nummer bijzit ops:
Technoloog schreef:[belgische televisie mode]
Je hebt PB!
Heel mooi weer! Ik heb nog wel zo’n schakelaartje voor je. Je zal idd een 6-polige moeten hebben.
Netjes hoor die strip
Het probleem is dat het waarschijnlijk tijdelijk netjes is
Mijn Xsara uit 2003 heeft het ook een beetje.
Volgens mij die van mij ouders uit 2002 die altijd binnen staat ook!
Wat kosten die stripjes eigenlijk?
Als het maar paar euro is vervang je ze dan gewoon nog een keer
De prijs is voor mij nog onbekend…......
Maar daar hoor ik op ten duur wel..
De 933481 (links) is 29,26 euro (inclusief BTW).
En de 933482 (rechts) is 19,85 euro (ook inclusief BTW).
Raar prijsverschil.
Ach prijs valt dus me…..
Inderdaad raar die 2verschillende prijzen
Ik vraag me meer af nudat je nieuwe heb je niet beter er iets eraan kan doen om de corrosie te voorkomen
