4 van de 183
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Wunderbar
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 17-01-2006
Gepost: 03 augustus 2009 03:44 PM
  [ # 46 ]
garagestmarien schreef:
Ja, daar heb je ook nog wel kans. Is er niet een Auto Distributie in de buurt? Die onderdelenhandels met dat AD rood-blauw logo.
Arjan, Auto Electra in Naaldwijk is een automaterialen handel die aangesloten is bij de Auto Distribution groep. Dus je zou daar eens je licht op kunnen steken als je dat nog niet gedaan had.
Groeten,
Eric
Totaal aantal Berichten: 27953
Gepost: 03 augustus 2009 10:27 PM
  [ # 47 ]
Eric, daar was ik al eerste geweest Wink Alleen Motip hadden ze daar Sad
Net maar eens even de rechter kant de kappen verwijderd.
De rand bovenop is redelijk positief vooral bij de voordeur (in tegenstelling tot de deur zelf die het rotste van alle deuren is…)
1 plekje dat valt wel mee. Bij de achterdeur zat geloof ik iets meer, maar was ook nog vrij netjes.
En hier een plekje wat begint te roesten
Helaas zijn de onderkant en de zijkant van de dorpel er minder aan toe Sad
Zo te zien als eens een poging gedaan tot opknappen. Maar is volgens mij nog wel hard.
Ook een leuk plekje Confused
De uitlaat is ook mooi bruin van onderen Wink
Ook behandelen of is dat niet de moeite en gaat de uitlaat waarschijnlijk ergens anders eerder stuk?
Op het laatst zag ik deze plek nog, ik ben bang een vervelende plek… Confused
Ik ben bang dat er sommige van die plekken wel een gat gaan worden. Als er iemand staat te springen om aan de gang te gaan met een lasapparaat dan hoor ik het wel Wink
Goed al met al blijft het denk ik allemaal nog binnen de perken.
Heeft het nog enigsinds zin om de voor en/of achter bumper te verwijderen om te kijken wat daar nog achter zit? Of valt dat nog wel mee normaal gesproken?
Gepost: 03 augustus 2009 10:44 PM
  [ # 48 ]
Voorbumper valt meestal wel mee, maar kleine moeite om die eraf te halen.
Accubak is vaak rot en achter de achterbumper kan je ook leuke Plonskleuren tegenkomen. Waarbij Plons die rode setter van Thijs is.
Dan natuurlijk nog rondom de achterruit en de achterklep, daar waar dat gekke plastic zit.
Roest genoeg te vinden.
Kop van de deuren, dus bij de scharnieren, daarzo. De hoek waar motorkap en A-stijl samen komen. Die hele hoek is een akelige plek voor roest. Leef je uit.  Very Happy
Gepost: 03 augustus 2009 10:49 PM
  [ # 49 ]
Die plastic zwarte strips rond de achterruit heb ik pas vervangen voor betere, daar zat gelukkig geen roest.
Accubak had pas geen problemen bij de APK Wink
De achterklep had ik al opgegeven voordat ik de CX kocht Laughing
De meeste deuren zijn flink rot aan de onderkant, op de kop van de deuren zit ook wel wat, vooral waar die pin tegen de deur komt. Ik heb ook 4 reserve deuren die wel helemaal hard zijn Smile
De hoek bij de vooruit is gelukkig wel netjes, hoewel daar misschien nu 1 klein puntje komt..
Gepost: 03 augustus 2009 11:09 PM
  [ # 50 ]
En om je zorgen te gaan maken, kan dat aan de binnenkant nog veel erger zijn dan alleen dat puntje.  Very Happy
Gepost: 03 augustus 2009 11:13 PM
  [ # 51 ]
Onder het rubber is alles volgens mij wel gewoon hard.
Dat ene punt is ongeveer 2 cm vanaf het rubber. Ik vermoed dat het een keer geraakt is door een steentje Wink
Kan je dat ergens zien de binnenkant?
Gepost: 03 augustus 2009 11:46 PM
  [ # 52 ]
Ja, als je je hele dashboard eruit haalt en de deken die ze tegen het schutbord hebben geplakt.
Eenvoudigweg niet dus.
Gepost: 05 augustus 2009 11:38 PM
  [ # 53 ]
Kan het kwaad dat als je na het starten paar keer beetje gas geeft? Ik merkt dat de CX dan veel sneller stijgt dan dat ik gewoon netjes wacht. Wegrijden in een nog niet geheel opgestegen auto is denk ik niet goed voor de auto, ook merk ik dat de Diravi dan nog niet goed bekrachtigd Wink
Gewoon wachten of kan beetje beheerst gasgeven geen kwaad? Wink
Net even bezig geweest met de onderkant van de deuren. De meeste zijn al opgegeven, roest wegschuren gaat veel gaten veroorzaken, dus om de boel te remmen staat nu alles in de Noverox. Dat heeft tot nu toe op een paar test plekjes geleid tot een mooi hard stukje ipv stukjes roest waar elke keer meer vanaf valt Wink
Morgen even kijken of ik het bij 1 laag houd of dat er nog 1 bij moet.
Totaal aantal Berichten: 7591
Gepost: 06 augustus 2009 12:19 AM
  [ # 54 ]
Dotten gas waarbij je het toerental telkens omhoog jaagt is niet lekker voor een koude motor. Maar het toerental met je voet op 1500 zetten kan absoluut geen kwaad. Rustig manoevreren op een volledig vlakke vloer kan ook geen kwaad trouwens en is errug goed voor je armspieren Wink
Gepost: 06 augustus 2009 12:26 AM
  [ # 55 ]
Verhoogd stationair toerental is zelfs goed voor je motor…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Gepost: 06 augustus 2009 12:30 AM
  [ # 56 ]
Heb je nou echt zoveel haast? Dat zal toch niet? En is alleszins goed te maken en route. Dunkt me.
Gepost: 06 augustus 2009 12:34 AM
  [ # 57 ]
Zoveel haast? Nee niet als het slecht zou zijn voor de CX Wink
Maar als ik nu met deze hitte in de auto stap die de hele dag op mijn werk in de zon heb staan dan heb ik er graag zo snel mogelijk wat rijwind in Wink
Ik merk gewoon dat het veel scheelt, 1 a 2 keer gasgeven schiet die direct omhoog. Anders sta je zo 25 sec te wachten.
Als er iemand nog tips voor de uitlaat heeft Wink
Zie paar posts terug.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 06 augustus 2009 02:09 AM
  [ # 58 ]
Als je het goed behandelt, dus alle roest weg, kan het lijkt mij nooit kwaad. De uitlaat zal dan ongetwijfeld wel op een andere plek eerder stuk gaan, maar wel de moeite waard als er niet iets echt vervangen moet worden. Heb je een idee hoe ver de uitlaat daar verroest is?
Huidig: C5 X Hypnos
Gepost: 07 augustus 2009 12:16 AM
  [ # 59 ]
Net nog even gekeken.
Volgens mij is dit wel beetje het ergste deel. Je weet alleen niet wat er binnenin afspeelt Confused
Ik heb het vermoeden dat die al eens eerder is gespoten, deze laatste stukjes pijp dan.
De pot is wel netjes 1 kleur.
Totaal aantal Berichten: 5495
Gepost: 07 augustus 2009 12:41 AM
  [ # 60 ]
je zou de uitlaat in kunnen spuiten met verf die brandwerend is. Oftewel die tot X graden bestand is. Der zijn volgens mij ook in blankelak leverbaar…
Maar goed het roest zit er al aardig op! Misschien pas bij de volgende uitlaat laten spuiten?
4 van de 183
