6 van de 9
Versnellingsbak problemen C-matic
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 augustus 2005 06:15 PM
  [ # 76 ]
patje74 schreef:
Op het kleppenhuis zit een ontluchtingsbout, deze heb ik los gehad tot er olie uit kwam. Ik had dit idd nog niet gedaan maar het hielp ook niets.
Je kunt neem ik aan wel beoordelen of de koppeling helemaal vrijkomt? Bijv. als ie in de 1 niet kruipt bijv. met flink wat gas erop. ALs je nu ff een bypass draadje trekt waarmee je de koppeling los kan bedienen evt. vanuit het interieur met een schakelaar. ik zou wel eens willen zien of de koppeling wel vrijkomt als je de servo wat langer bedient.. Misschien puur om weer in te lopen (het kleppenhuis heeft per slot van rekening in een andere auto gezeten of droog gestaan). Misschien dat als ie een paar keer gedwongen wordt gedurende een wat langere periode te koppelen dat ie wel goed vrij gaat komen.
patje74
Gepost: 10 augustus 2005 06:45 PM
  [ # 77 ]
Ik zal nu eerst wederom de bak weer eens voorzien van olie. Dit maal zonder olie-douche Very Happy .
Daarna is het weer tijd om uit te proberen of het heeft geholpen. Ik heb al eens een meegemaakt dat het vrij normaal ging. Ik kon hem toen zonder knarsen in zijn 1e versnelling zetten en dan reed ze ook werkelijk zoals het hoort. Het kan dus wel!
Ik heb hem, om de olie goed door de bak te laten stromen, even in zijn 1e versnelling gelaten terwijl ik remde.
Maar als ik het daarna probeerde, lukte dat niet meer.
Het viel mij op dat het goed/beter functioneerd nadat ik een straal gas heb gegeven in zijn vrij. Is de pompsnelheid van de oliepomp in de bak toerental gebonden of snelheid gebonden?
Maar goed, het kan natuurlijk ook wederom weer eens toeval zijn.
mpostma
Gepost: 10 augustus 2005 06:56 PM
  [ # 78 ]
Redeneer: als je stilstaat wannneer je hem in de vrij hebt staan, moet de koppeling ook kunnen werken. ik zou dus zeggen dat het toerental gebonden is en niet snelheidsgebonden.
patje74
Gepost: 10 augustus 2005 07:24 PM
  [ # 79 ]
Hmmm… mislukt.  Evil or Very Mad
Ik ga nu eerst maar eens nieuwe olie halen.
patje74
Gepost: 10 augustus 2005 11:09 PM
  [ # 80 ]
Ik wordt er nu een beetje gek van. Ik heb inmiddels 3 keer de bak leeg lopen lopen om opnieuw het filter-element te plaatsen. Telkens als de motor start dan spuit het er uit. (de druk lijkt dus prima!  Wink )
Maar wat doe ik in vredesnaam verkeerd, het rubber is goed en de bout zit er recht en goed vast in.
Ik snap er geen lor meer van. Nu eerst maar eens een hapje eten.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 augustus 2005 12:24 AM
  [ # 81 ]
Knalt er iets uit (dus dat er iets niet goed vast zit) ? Of sproeit het ergens langs ?
Schijt aan originaliteit.
patje74
Gepost: 11 augustus 2005 12:34 AM
  [ # 82 ]
Het spuit er uit, maar ik kan helaas niet goed zien waar het vandaan komt. Het lijkt mij logisch dat het bij het filter-element vandaan komt, het is dan ook begonnen toen ik die opnieuw plaatste. Verder ben ik aan die kan van de bak nergens aan geweest.
Maar goed, ik kap er mee voor vanavond. Ik heb het even gehad, ik heb net mijn haar gewassen met Dreft en citroensap en mijn handen met Fim en vloeibaar schuurmiddel. Ik leek wel een oliesjeik die net een bron had aangeboord!  Very Happy
Lelijke Eend
Gepost: 11 augustus 2005 12:57 AM
  [ # 83 ]
Kleine tip: voor het sleutelen je handen insmeren met een creme ofzo. Waar creme zit, kan geen vuil komen Wink Dan krijg je je handen makkelijker schoon.
Enneh, heb je al een (andere) pakking geprobeerd bij het filterelement ?
patje74
Gepost: 11 augustus 2005 12:59 AM
  [ # 84 ]
Kan niet, is een vast rubber, wat overigens nog in uitstekende staat was.
Lelijke Eend
Gepost: 11 augustus 2005 01:16 AM
  [ # 85 ]
Kan het filterelement opengeschroefd worden ? Of vervangen worden, net als een motorfilter ?
patje74
Gepost: 11 augustus 2005 01:53 AM
  [ # 86 ]
Het is een grote bout met daarin het filter. Dat filter kan je er uit halen en schoonmaken. Om de rand van die bout zit een rubber die tussen de bak en de rand van de bout geklemt wordt als je hem er in schroeft.
Zodra ik meer puf heb dan post ik nog wel wat foto;s zodat jij een ieder ander zich er meer bij voor kan stellen.
Momenteel ben ik vooral brak en moe. Ik ga nu eerst maar eens slapen en er over piekeren.
Tot morgen!
Lelijke Eend
Gepost: 11 augustus 2005 01:59 AM
  [ # 87 ]
Pieker niet teveel he ! Ook een beetje rust, anders is je GS vrijdag picobello, maar kan jij in een dwangbuisje.
En foto’s posten zal inderdaad helpen, vergeet ook niet wat afmetingen te posten, want een bout met een filter er in ...
patje74
Gepost: 11 augustus 2005 02:07 PM
  [ # 88 ]
En foto’s posten zal inderdaad helpen.
Done….
De foto’s staan hier >>> Foto’s versnellingsbak-problemen GS C-matic [1,7 Mb]
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 11 augustus 2005 02:46 PM
  [ # 89 ]
begrijp dat de GS nu weer rijdt? Smile
je handen blijven er zeker niet schoon van van zo’n klus Laughing
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 11 augustus 2005 02:53 PM
  [ # 90 ]
Dat filter element heb ik nog nieuw liggen,(oude dealervoorraad) inclusief 2 rubberen ringen, en een soort van veerstalen ring..  Er staat op ‘filter element GS’ dus ik neem aan dat het voor een c-matic is.
Intresse?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
6 van de 9
