ik zou m’n 4 bak uit de C15 willen veranderen door een 5 bak, is die 5é versnelling een overdrive of een echte versnelling?
uit welke wagens passen die allemaal? AX? BX? ZX?
wat dien je allemaal te veranderen? enkel de bak of ook de steekassen?
en dat het een werkje zal zijn weet ik maar nu moet ik toch de koppeling vervangen dus kunnen we ineens verder doen :fijnsturen
Hello Paso!
Dit is perfect mogelijk!
Heb in ‘n ver verleden ook ‘n C15 1.8d gehad met achterbank (en dus een 4-bak).
Op ‘n ogenblik motor stuk gereden (oliepomp…) en een sloop BX-diesel opgekocht (destijds 15.000Bef of nu 350euro) en deze motor + versnellingsbak (dus 5-vit) omgelegd.
Deze ombouw kan gebeuren zonder specifieke handelingen (lassen enz…).
Achteraf ging dit karretje supersonisch (ahum!)!
Vooral in ‘t optrekken ging ie super (12à13sec tot 100), zeker met de brede bandjes (185/60/14) en velgen van de 205 1.6GTI heb menig TD’je m’n poepje laten zien! Door de brede bandjes was de top wel niet super (140-145) maar je kan niet alles hebben eh!
In m’n dorp en omstreken stond ik bekend als ‘dieje met die gele crème-kar’ (ijsco-wagen)
Succes met de ombouw!
Leer van gisteren, leef vandaag, ga onbevangen naar morgen
Assen veranderen niet.
Fysiek passende donorbakken: Citroen Visa,BX,ZX,Xantia 1,9 diesel. Peugoet 205,306,405 diesel. Ik weet niet of de ratio’s optimaal voor je zullen zijn. Ga er mee rekenen zou ik zo zeggen.
AX, Saxo en 106 zijn geen geschikte donors omdat die niet dezelfde motoren hebben.
Je moet misschien nog het schakelmechanisme ombouwen omdat bij ouwere bakken de achteruit linksboven (naast de 1) zit met een vergrendeling en bij andere bakken ziet ie rechtsonder (naast de 4) zonder vergrendeling.
Het schakelmechanische hoefd niet omgebouwd. Je moet eventueel het veertje en buisje uit je versnellingspook pook halen zodat die manget niet meer hoefd opgetilt te worden. Neem bij voorkeur een bak van een BX diesel, die komt qua verhoudingen het dicht in de buurt van wat een C15 lekker licht. Bovendien is de aansluiting voor de koppelingskabel hetzelfde.
Klinkt gek, maar een C15 5-bak past wel, maar die heefd een heel andere kabel. En dat is weer extra geklooi. Als je het allemaal goed wil doen, pak je ook 4 velgen van een BX. Loopt je auto en sneller en zuiniger.
Kortom: Bak en 4 velgen van een BX diesel!!
Steekassen en andere rommel, (km tellerkabel + achteruitrijverklichtingsstekker) past ook gewoon
Test
daar heb ik al wat aan
MAAR ik weet een BX 14i van 90” staan ops: heel de boel overbouwen, bak en motor moet lukken?
Eeuhm, heb jij eigenlijk een benzine of een diesel C15?
K’was er een beetje vanuit gegaan dat je een diesel hebt….
Spul van BX 14i gaat niet passen in een C15 diesel, in benzine misschien wel. Maar dat weet ik niet zeker…
Test
Thijsvandebles schreef:Eeuhm, heb jij eigenlijk een benzine of een diesel C15?
Wel boeiend om te weten. Voor zover ik weet is een C15 benzine voorzien van 150 motor (compatible met BX 14 tot 1988) en de C15 diesel van het XUD7 blok (compatible met BX diesels). Subframes en wielopghaning voor deze motoren zijn behoorlijk anders (3 of 4 wielbouten in de naven bijv.). Daardoor is het haast geen doen om de C15 benzine van een dieselblok te voorzien. Je mist dan ook de bovenste motorsteun.
Hetgeen wat ik in mijn eerste post schreef is dus nadrukkelijk alleen van toepassing op een C15 diesel.
C15E benzine ops:
Ik denk dat het om een zgn C15 E gaat, want in een andere topic vraagt dezelfde TS om een anders blok voor zijn C15E…..
Vergeet dus wat ik gezegd heb. Tenzij je wel een diesel wilt ombouwen…
Test
paso schreef:C15E benzine ops:
TU of 150 motor?
mpostma schreef:paso schreef:C15E benzine ops:
TU of 150 motor?
paso schreef:ik weet ook niet welke het is (moet de verschillen nog leren kennen)
er staat een Solex carburator op en een Bosch verdeler, de kleppendeksel is nogal een brede ongeveer plat bovenaan zwarte kleur
:27
Hmm, uit 1989 zag ik in het andere topic.
Omdat hij nog wet carbs werkt ben ik geneigd te zeggen dat het een 150 motor is. Maar 1989 is zon overgangsgebied’van 150 naar TU. En dat platte zwarte kleppendeksel hebben ze volgens mij allemaal…
Test
Thijs, had je net een mail gestuurd met foto maar dat is vooral het deksel
waar moet ik kijken om te weten welk blok het is?
Zag net genoeg om te kunnen zien dat een een TU14 motor is.
Je hebt dus een 1360 cc 4 cyl. 8v blok met monopoint injectie.
Ik ben niet heel erg thuis in deze blokken, wat betrefd configuratie van assen en bakken. Maar misschien dat andere mensen met deze info verder kunnen met raad en daad….
Test
paso schreef:mpostma schreef:paso schreef:C15E benzine ops:
TU of 150 motor?
er staat een Solex carburator op en een Bosch verdeler, de kleppendeksel is nogal een brede ongeveer plat bovenaan zwarte kleur:27
150 motor (kan ook een lager getal zijn indien 1.1)
Liggendde motor met oliefilter bovenop en cilinderkop achteraan
potentiele donoren:
BX tot 88, 205 tot 88, Visa, Renault 14
OF
TU:
-staande motor met uitlaatpijp voor het blok langs en cilinderkop bovenop.
Donoren
BX vanaf 89, 205 vanaf 89, AX,106, Xsara (Picasso), Saxo (alleen TU)
Thijs, toch geen duidelijke foto want Solex carburator
maar inderdaad staande motor, uitlaat voorzijde, ook oliefilter voorzijde en de alternator
achterzijde enkel waterpomp en starter, de inlaatcollector en heel veel plaats, je kan heel de stuurdirectie zo zien liggen
