Temperatuurmeter 22RS
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 09 augustus 2009 11:18 PM
Nadat ik de kop helemaal weer in orde had wilde ik toch graag een temperatuurmeter aan boord!
Wat zijn dan de opties?
-Een display uit een GTI, maar dan moet je de draadboom aanpassen. Confused
-Een halfords ding ergens tegenaanplakken, nee ook niet. Mad
Het moest digitaledisplay worden die in de orginele unit kon…...oei.
Na weken zoeken eindelijk wat gevonden, gesloopt en op de plek van de klok gefabriekt. Natuurlijk zat er ook geen passende adapter bij, maar voor alles is een oplossing.
Vandaag het hele sootje ingebouwd en en en…....hetwerkt! Very Happy
Foto’s: http://www.flickr.com/photos/cx22rs/?saved=1
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 09 augustus 2009 11:52 PM
Goed bezig, Falk. Ziet er netjes uit.
pp!
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 28-05-2008
Gepost: 10 augustus 2009 01:44 AM
nice!!
niet al te groot!
waar vandaan?? kosten??
wilikookwilikook! Laughing  Razz Razz
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist
Land Rover Defender 110" ‘85
CX TRS ‘87
Talbot Samba Cabrio ´85
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 10 augustus 2009 02:21 AM
mooie oplossing / upgrade !
zo kan je water, olie en buiten temp er zo inbouwen ?
dan nog klokje, en je bent compleet !!
gaarne meer info !
Gepost: 10 augustus 2009 11:10 AM
Speelgoedwinkel? Lego is niet zo heel duur, één zo’n blokje.
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 10 augustus 2009 11:16 AM
Dank u, dank u…..het klokje heb ik na lang zoeken op internet gevonden.
http://www.cargoods.nl klokje koste 24,95. Maar let op het is een 52mm, dat is standaard en past dus niet zomaar in je dash! Zoals ik het nu gedaan heb werkt wel maar eigenlijk moet de display eraf zodat de print komt te liggen. Verder heb ik zelf even een adapter geknutseld van een oude temperatuurmeter daar moet ook iets beters voor komen.
Ik rij de 19de naar FR en wilde niet op het laatste moment de halve auto slopen (is erg slecht voor m’n huwelijk) Twisted Evil
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 10 augustus 2009 11:18 AM
Goeie morgen Wendela, dank je voor je altijd heldere kijk op zaken. Laughing
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 10 augustus 2009 08:30 PM
2 vragen:
1) ik heb nog zo’n unit uit een gti turbo liggen met allerlei lcd display’tjes,
maakt dat het er makkelijker op om iets te fabrieken? ben op zich alleen   geinteresseerd in koelwatertemp.
2) wat heeft een 22RS eigenlijk niet t.o.v. een 22TRS? wat betekenen eigenlijk al die toevoegingen? E-RE-TRE-RS-TRS-RI-TRI??
Thx
Sjakie
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 10 augustus 2009 08:36 PM
Een Rs is een break in “R” uitvoering ( goedkoop dus, net als een RE) maar dan met een 22 motor.
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 10 augustus 2009 11:09 PM
Klopt Waterman!
Deze auto heeft normaal alleen electr. ramen voor en niet achter, geen electr. spiegels, geen mistlampen enz.
En het belangrijkst ook geen temperatuurmeters!!
Sjaak,
Als je alleen een temp.meter in wilt bouwen heb je aan een unit met alleen een klok voldoende(en dan bij voorkeur één die al kapot is)
Ik weet dat de orginele units ook worden gerepareerd en voor veel geld, zonder garantie worden verkocht! Het blijft LCD en die schermpjes kunnen maar weinig hebben.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 30 september 2011 10:06 AM
hallo falk,
had een vraagje over de sensor zit die nat in het thermostaathuis of droog?
vrgr, joost
