ruitenwisser interval, leuke upgrade
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 10 augustus 2009 03:11 AM
geen vast interval meer, maar altijd programmeerbaar !
past ook op de XM met variabele interval (schuifje)
heb voor mijn CX een oplossing gevonden, die blijkt ook te werken voor de XM, met en zonder reeds aanwezige variabele interval aansturing.
een XM - Y4 rijder (niet hier actief) maakte mij hierop attent.
XM met vaste wissertijd interval aansturing originele blauwe Cartier relais vervangen voor een Volkswagen ‘99’-relais.
XM met een variabele interval aansturing (die een beperkt bereik heeft en waarvan het schuifje nog wel eens storing geeft), ook relais vervangen, en de tijd kan je zelf altijd programmeren met in-/uitschakelen, wachten en weer inschakelen van de interval stand.  en het originele schuifje laat je staan op 0 ohm / snelste interval, en kom je verder niet meer aan.
plug en play !!
in die Y4 is dat relais op positie 962, een licht blauwe.
uitleg van het relais ook op
foto´s op pag . 7
en deze:
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 augustus 2009 03:14 AM
BX-rijders vinden dat altijd veel sneller uit:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198143&highlight=knackor
Heeft er zelfs een paar te koop geloof ik:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198706&highlight=interval
whiteshepard
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 10 augustus 2009 04:33 AM
Zo een heb ik vroeger op mijn BX ook gehad, uit de Conrad gids. Kostte geloof ik een tientje of zo (guldens!)
Nadat m’n 16TRS was kort gereden very sad heb ik ‘m overgezet in haar opvolger, een 16TRI.
Toen die werd ingeruild voor een XM begreep ik dat dat niet compatibel was en heb ik ‘m in de peugeot van m’n zwager gezet.
Dat word dan een nieuwe scoren dus..
Bedankt voor de tip!
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Gepost: 10 augustus 2009 01:25 PM
klopt, ik had de tip ook gespot bij de BX-rijders. schijnt ook in andere autos (niet-citroentjes) te passen.
en in die andere link had hij er ook een paar over, nu niet meer.
ik heb er ook een paar reserve over, die ik niet allemaal ga gebruiken. dus bij interesse in deze leuke upgrade mag je die zeker overnemen. dan graag PB.
