wat voor kastje is dit???
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 11 augustus 2009 11:38 AM
Gisteren wat kabels aan het trekken geweest voor mijn audioprojekt.
Ik kwam toen onder de flap van het dashboardkastje (onderaan bij de voetenbak) een kastje tegen dat met een klemmetje aan de flap hing.
Heb er een foto van gemaakt maar nu niet voorhanden (thuis op t toestel nog) Er stond op S-video made in Italy.
Waar is dit kastje voor????
Draadboom die erin gaat lijkt op die van speakerkabels en is afgesplitst uit een andere draadboom.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 11 augustus 2009 11:49 AM
Klinkt niet heel erg origineel. Ik weet wel dat die plek gebruikt wordt voor allerhande aftermarket kastjes. Zo trof ik er een kastje aan dat bij een oude carkit hoorde.
Als er iets van een typenummer of serienummer op staat zou ik dat even googelen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 11 augustus 2009 01:44 PM
tis wel degelijk orgineel volgens mij, maar waarvoor ?
Ouwe mopperkont
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 11 augustus 2009 01:46 PM
Dat is een Bitron kastje dat van alles aanstuurt, o.a. signalen m.b.t. de koeling. Mogelijk draaien jouw ventilatoren nog even door na afzetten contact bij warme motor?
Sjako
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 11 augustus 2009 01:49 PM
Doe mij zo’n luxe koeling, met s-video aansluiting.
Ik vermoed dat het iets multimedia achtigs is.
Test
stooftaker
Gepost: 11 augustus 2009 02:07 PM
naast dit kastje zat idd een carkit kastje.
Dit kastje is bevestigd met een beugeltje dat om de bovenkant van de flap is gevouwen bij het rechtse torx schroefje.
Of de ventilatoren doordraaien weet ik zo niet, dat is toch bij elke auto bij (te) warme motor?
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 11 augustus 2009 02:12 PM
S-video komt me ook bekend voor als iets origineels, die bitron-dinges zou ik me bij aansluiten.
xm21 bleu balmoral
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 09-05-2009
Gepost: 11 augustus 2009 02:22 PM
Heet het niks met die oude carkit van doen, of achteruitrijcamera?
Heb ik ook op mijn XM
Groetjes Elwin
[edit mod] Bericht aangepast!
Berichten in hoofdletters zijn niet toegestaan
[/edit mod}
Exclamation
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm Laughing
Harm (verbannen)
Gepost: 11 augustus 2009 03:15 PM
Nee volgens mij is het wel iets origineels!
Sjaak81
Gepost: 11 augustus 2009 03:30 PM
The water level sensor is in the expansion barrel near the computer. the bitron module which handles
the ventilators is under the glovebox near the heater motor.
Bitron
The bitron module controls the ventilators even when the engine is shut off. When the water temp. is
very hot after driving the vents. may work a few minutes after you shut off the engine. You should be able
to see the module when you look under the glove box near the heater motor. It is a little black box (10cm
x 15cm x 5cm). The word Bitron is written on it.
Brian
Gepost: 11 augustus 2009 03:41 PM
Wat doet de Bitron module met een S-video aansluiting?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 augustus 2009 04:01 PM
Wie zegt dat het een echte s-vhs aansluiting is.
Misschien is het wel dezelfde connector met een andere functie.
Of sluit je ook een muis aan op de usbpoort van je radio?  Laughing
Sjaak81
Gepost: 11 augustus 2009 04:17 PM
het heeft niets te maken met S-Video van een videorecorder maar is een specifieke benaming voor het versturen van signalen voor in dit geval autoelectronica.
S
stooftaker
Gepost: 11 augustus 2009 05:00 PM
weer wat geleerd!
Ik vermoed dan dat het inderdaad die module is die sjaak81 beschrijft al heb ik het woord bitron er niet op kunnen vinden maar grootte en plaatsing kloppen wel precies!
Zal bij gelegenheid nog de foto plaatsen maar dat zal waarschijnlijk pas donderdag zijn…
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
stooftaker
Gepost: 11 augustus 2009 09:52 PM
eerder tijd dan verwacht.
dus, de foto.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Sjaak81
Gepost: 11 augustus 2009 10:39 PM
hé, een bitron module….
S
