Gisteren wat kabels aan het trekken geweest voor mijn audioprojekt.
Ik kwam toen onder de flap van het dashboardkastje (onderaan bij de voetenbak) een kastje tegen dat met een klemmetje aan de flap hing.
Heb er een foto van gemaakt maar nu niet voorhanden (thuis op t toestel nog) Er stond op S-video made in Italy.
Waar is dit kastje voor????
Draadboom die erin gaat lijkt op die van speakerkabels en is afgesplitst uit een andere draadboom.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Klinkt niet heel erg origineel. Ik weet wel dat die plek gebruikt wordt voor allerhande aftermarket kastjes. Zo trof ik er een kastje aan dat bij een oude carkit hoorde.
Als er iets van een typenummer of serienummer op staat zou ik dat even googelen.
tis wel degelijk orgineel volgens mij, maar waarvoor ?
Ouwe mopperkont
Dat is een Bitron kastje dat van alles aanstuurt, o.a. signalen m.b.t. de koeling. Mogelijk draaien jouw ventilatoren nog even door na afzetten contact bij warme motor?
Sjako
Doe mij zo’n luxe koeling, met s-video aansluiting.
Ik vermoed dat het iets multimedia achtigs is.
Test
naast dit kastje zat idd een carkit kastje.
Dit kastje is bevestigd met een beugeltje dat om de bovenkant van de flap is gevouwen bij het rechtse torx schroefje.
Of de ventilatoren doordraaien weet ik zo niet, dat is toch bij elke auto bij (te) warme motor?
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
S-video komt me ook bekend voor als iets origineels, die bitron-dinges zou ik me bij aansluiten.
Heet het niks met die oude carkit van doen, of achteruitrijcamera?
Heb ik ook op mijn XM
Groetjes Elwin
[edit mod] Bericht aangepast!
Berichten in hoofdletters zijn niet toegestaan [/edit mod}
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm
Nee volgens mij is het wel iets origineels!
The water level sensor is in the expansion barrel near the computer. the bitron module which handles
the ventilators is under the glovebox near the heater motor.
Bitron
The bitron module controls the ventilators even when the engine is shut off. When the water temp. is
very hot after driving the vents. may work a few minutes after you shut off the engine. You should be able
to see the module when you look under the glove box near the heater motor. It is a little black box (10cm
x 15cm x 5cm). The word Bitron is written on it.
Wat doet de Bitron module met een S-video aansluiting?
Wie zegt dat het een echte s-vhs aansluiting is.
Misschien is het wel dezelfde connector met een andere functie.
Of sluit je ook een muis aan op de usbpoort van je radio?
het heeft niets te maken met S-Video van een videorecorder maar is een specifieke benaming voor het versturen van signalen voor in dit geval autoelectronica.
S
weer wat geleerd!
Ik vermoed dan dat het inderdaad die module is die sjaak81 beschrijft al heb ik het woord bitron er niet op kunnen vinden maar grootte en plaatsing kloppen wel precies!
Zal bij gelegenheid nog de foto plaatsen maar dat zal waarschijnlijk pas donderdag zijn…
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
hé, een bitron module….
S
