citroen xtr schreef:mijn garage in de omgeving van jabbeke weet van niets….....
ik heb vooral het probleem dat m’n xtr niet koersstabiel is op slecht wegdek. zelfs een oneffenheid op de autostrade is al voeldoende om de wagen uit zijn koers te krijgen.
Citroen-XTR, dat is ook mijn grootste probleem !
(ik heb je reactie in gelezen)
Berlingo rijder
PeterXTR schreef:joost.s schreef:Mijn achteras rammelt/bonkt nog steeds, dus ben erg geinteresseerd in de echte oplossing.
Ze hebben voor en achter nieuwe schokdempers geplaatst , ik kreeg
natuurlijk de verslagen niet mee omdat dat interne keuken is .
de enige code die kan onthouden is 5102 AE maar de andere code
was te lang om in mijn kleine geheugen te prenten .Peter, volgens de onderdelen website van Citroen is 5102 AE een achterveer voor de uitvoering met versterkte (verhoogde) vering.
(op de veer zijn kleuren aangebracht om de veer te herkennen, voor 5102 AE is dit WIT, ORANJE, PAARS.)
Het is dus niet het partnummer van de schokbreker die gemonteerd is.Als je zin/tijd hebt kun je natuurlijk wel even onder de wagen kijken.
Aan de voorzijde is de schokbreker eenvoudig te zien door het stuur helemaal naar links of rechts te draaien.
De nummers op mijn schokbreker: SACHS 82 49 04 004341
(het nummer staat direct onder het woord SACHS)
Er staan nog meer nummers op maar dit bovenstaande nummer is volgens mij het onderdeelsnummer.
Dit nummer (van Sachs) kan ik helaas niet terugvinden in de onderdelenlijst van Citroen.
Mijn voorveer heeft overigens de kleurcode BLAUWofPAARS, WIT, WIT, GEELofORANJE (ik noem twee kleuren omdat ik een beetje kleurenblind ben )Aan de achterzijde is het wat lastiger; je moet eerst het reservewiel verwijderen. Heb ik zelf achter ook nog niet gedaan.
hg, BertBerlingo rijder
Peter, bij jou zijn dus alleen 4 schokdempers vervangen en alles is nu prima. Dus je hebt nu geen gebonk meer en hij rijdt ook weer stabiel rechtuit als je over hobbel gaat?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Brandkraan, Citroën werkt met 96 nummers
citroënmonteurtje schreef:Brandkraan, Citroën werkt met 96 nummers
?? ik heb het nummer wat PeterXTR opgaf (5102AE) gezocht op http://service.citroen.com/ en dan vind je een achterveer.
Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de ervaringen van PeterXTR nadat de schokbreker (of achterveer ?) is gewisseld. Als het echt opgelost is dan weet de dealer waarschijnlijk ook wel van het probleem en de oplossing.
Berlingo rijder
joost.s schreef:Peter, bij jou zijn dus alleen 4 schokdempers vervangen en alles is nu prima. Dus je hebt nu geen gebonk meer en hij rijdt ook weer stabiel rechtuit als je over hobbel gaat?
Hallo allemaal ,
Ik kan het allemaal niet goed omschrijven maar als ik hem terug ging ophalen zeiden ze mij aan de receptie dat zowel de achter als de voorvering veranderd werd , het blijft dus volgens mij dus niet enkel bij de schokbrekers . Ben vandaag nog eens een daguitstap gaan doen en ja over heel slechte wegen en betonbanen, ik heb gewoon een andere Berlingo na de ingreep van Autogarden Hasselt. Gewoon super , ik ben nu echt helemaal tevreden met mijn XTR , nu heb ik echt de TOP-versie.
Zoals ik al eerder zei , er is wel degelijk iets aan te doen en ben blij dat mijn dealer mij zo serieus genomen heeft .
Indien vragen hoor ik het graag .
groeten
PeterXTR
[quote author=“PeterXTRIndien vragen hoor ik het graag .
groeten
PeterXTR
misschien kun je even kijken naar twee dingen aan de voorzijde:
a. partnummer op de schokbreker (zie enkele postings hierboven)
b. kleurringen op de veren
Is makkelijk te zien als je het wiel helemaal naar links/rechts draait.
Verder: welke motor heb je ?
hartelijk dank, Bert
Berlingo rijder
beste,
ik heb een garage in Varsenare dus vermoed ik dat jij klant bent bij mij. ben nu ook via via op dit forum terecht gekomen, wist er ook niet eerder van dus gelieve jezelf kenbaar te maken of te telefoneren naar onze garage en te vragen naar Emanuel
groeten
Emanuel schreef:[
ik heb een garage in Varsenare dus vermoed ik dat jij klant bent bij mij. ben nu ook via via op dit forum terecht gekomen, wist er ook niet eerder van dus gelieve jezelf kenbaar te maken of te telefoneren naar onze garage en te vragen naar Emanuelgroeten
zie ook topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=200121
Berlingo rijder
Emanuel schreef:citroen xtr schreef:mijn garage in de omgeving van jabbeke weet van niets….....
ik heb vooral het probleem dat m’n xtr niet koersstabiel is op slecht wegdek. zelfs een oneffenheid op de autostrade is al voeldoende om de wagen uit zijn koers te krijgen.beste,
groeten
Dan is het voor jou een koudkunstje om te achterhalen wat ze bij Autogarden in Hasselt veranderen niet?
Op de schokbreker staat SACHS 82 49 04 00 4341 zoals hierboven al vermeld werd.
De kleurencode op de veer ;
Onderste ring is het wit - paars
Ring daar boven is het blauw - wit
Op de witte stippen zit telkens en zwart verticaal streepje
dus helemaal geen orange terug te vinden.
Verder werd er nog naar de motor gevraagd : ik heb een 90PK HDI.
Ik wens jullie allemaal heel veel succes en hopelijk krijgen jullie ook deze
aanpassing want het geeft een HEEL goed resultaat.
Groeten
Peter.
paso schreef:Emanuel schreef:citroen xtr schreef:mijn garage in de omgeving van jabbeke weet van niets….....
groeten
dat zou idd zo moeten zijn, ik bel ze straks even op want ik heb ondertussen blijkbaar meer klanten die klagen dan ik vooraf wist
Ik heb vandaag mijn garantie-factuur binnengekregen:
Code 5102AE VEER
Code 5206QJ SCHOKBREKER ACHTER
238920910 vervangen achterveren 2 zijden
23830910 vervangen achterste schokdempers 2 zijden
Succes mannen .
PeterXTR schreef:
Code 5102AE VEER
Code 5206QJ SCHOKBREKER ACHTERSucces mannen .
de 5102AE veer is voor een XTR diesel (90 of 110pk) met Multi functioneel dak.
heb jij deze uitvoering ?
( de 5206QJ schokbreker is voor alle XTR uitvoeringen )
ik ben gisteren weer in de garage geweest en men kon geen fout constateren. vooralsnog een produkteigenschap met andere woorden: wen er maar aan..
afgesproken dat ik na mijn vakantie opnieuw langskom om samen met de monteur een proefrit te maken.
PeterXTR, je mag blij zijn met zo’n garage !
hg, Bert
Berlingo rijder
Ja, aar ik begrijp het niet goed dat er aan dit forum niet meer belang gehecht wordt door garagehouders ??
Hallo , wij hebben toch wel de rijervaringingen en ja ik heb geluk gehad met een goede dealer .
Maar wat van de andere mensen ?? Ik heb dit op het forum geplaatst om
ook andere mensen te helpen .
Allee dealers laat jullie kennis nu ook maar eens gelden hé.
