Kan volgens mij ook komen omdat hij gewoon al ERG lang stil staat. Als ik mijn BX na 3 maanden stilstand start dan duurt het ook écht langs (ik zou zelfs durven zeggen een minuut).
Kom ik er ‘s avonds mee thuis, start ik hem smorgens (zelfs al ligt die op zijn buik) dan is hij ook meteen rijklaar . Zelfde na een week. Maar na een maand is het een ander geval ( *geeuw* )
lang stilstaan was in dit geval duidelijk niet de oorzaak, de auto had zo’n 10 minuten daarvoor nl nog gereden.
een keer sap vervangen is natuurlijk geen enkel probleem, het was idd meer de vraag of de pomp niet bijna overleden is ofzo
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Een goeie bx zou ik om een lhm pomp niet laten staan. Die dingen kun je nog wel aan komen en het is ook geen groot drama op die te vervangen.
Het kan ook zijn dat de aandrijfriem slipt. Dan kan het ook lang duren voor de boel op druk komt.
En anders idd nieuwe LHM en bollen. Een bx met goede bollen en veerpoten blijft rustig een paar uren hoog staan en moet, als je daarna start, vrijwel meteen op druk komen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Midfriesland schreef:En anders idd nieuwe LHM en bollen.
Dit zou ik dus als eerst proberen, en eigenlijk altijd doen na aankoop.
Slippende riem gaat naar mijn ervaring met een hoop kabaal, dus zou je wel moeten horen?
Bij iedere aan te schaffen BX moet je ervan uitgaan dat er onderhoudsachterstand is, vooral aan het veersysteem.
Mijn BX blijft alleen lang omhoog staan als ie net veel aandacht heeft gekregen: na de montage van nieuwe hogedrukleidingen naar achter bleef ie ineens uuuuren omhoog, terwijl ie normaal binnen een half uur plat lag.
Ik houd er natuurlijk rekenning mee dat elke BX wel een onderhoudsachterstand kan hebben, maar de grote en ernst van de achterstand is natuurlijk wel van invloed op de prijs.
Ik ben natuurlijk op zoek naar een zo gunstig mogelijke deal en wil voor onder de 1k (aanschaf en onderhoud) per jaar een fatsoenlijke (hoeft geen beauty) BX kunnen rijden, en dat kan prima. zeker als je er een beetje zelf aan kan klussen enzo.
ik heb inmiddels nog een andere optie waar ik vanavond ga kijken. en witte maar met erg weinig km. dus ik ben heel benieuwd of hij nog erg goed is, of een te weinig gebruikt, weggeroest wrak… Afhankelijk van de uitkomst ga ik afwegen (en onderhandelen)
Die witte 1.6 TGi?
yep in doorwerth,
als ik een keuze heb gemaakt dan zal ik wel berichten over de andere waar ik ben wezen kijken in het tekoopgespot topic. maar ik wil voor nu natuurlijk nog niet dat ze worden weggekaapt
Die witte 1.6 TGI vind ik persoonlijk een erg leuk ding, ziet er netjes uit. Ik ben benieuwd hoe die in werkelijkheid is. Veel succes in ieder geval met kijken vanavond!
mijn 1.9 TZI is te koop. Een rode. met 127000 km op de klok.
staat bij de ‘te koop’ sectie op het forum.
Daar zit helemaal geen werk aan, beurten en alles gehad.
Het enige wat je er op aan zou kunnen merken: de olie nivo meter doet het niet.
misschien is dat iets?
Groeten,Rob
ik ben bij die witte 1.6 TGI wezen kijken en dat gaat hem worden! goede staat van onderhoud, netjes bijgehouden de afgelopen tijd, op 90k nog een nieuwe distributieriem gehad. afgezien van een klein parkeerdeukje en wat hagelschade zie ie er echt heel goed uit. (technisch geen centje pijn aan te zien of te voelen, motor ziet er echt nog als nieuw uit). Er zit een (origigineel?) webasco schuifkanteldakje op.
een vraag nog over stoelen enzo. Deze auto had geen mooie bekleding, maar ik vond de stoelen vrij prima zitten. er word altijd gesproken over de gti stoelen en de hangmatjes, weet iemand hoe het zit met de levering daarvan. (dit is een tgi uit 1993).
in mijn vorige bx (een progress)had ik de luxe stoelen, en bij deze twijfel ik nog, hebben ze later alle bxxen met fatsoenlijke stoelen geleverd, of zijn die hangmatten zo slecht nog niet.
Moch het bij langer rijden toch nog slecht blijken te zitten, dan ga ik misschien nog naar een luxer paar voorstoelen op zoek.
Gefeliciteerd!
Yesss, Gistermiddag de nieuwe BX opgehaald een mooie 1.6 TGI met dakraam en trekhaak. Gelijk al even een fatsoenlijk radiotje in gebouwd en een paar een beetje fatsoenlijke luidsprekers. De auto rijd echt prima!
een paar kleine puntjes:
- de stoelen zitten toch niet echt lekker, ik denk dat ik vlot op zoek ga naar een sport interieur.
- de brandstofmeter is niet erg goed (staat al op leeg als er nog >25l inzit) en komt heel langzaam omhoog (staat pas 30min na tanken op vol) heeft iemand een idee hoe dat komt \ verholpen word.
- weet iemand hoe ik kan zien of een dakraam origineel is? het is een schuifkantelraam, doet het prima en er staat ergens ‘webasco’ op.
- deze schijnt ongeremd 536kg te mogen trekken, terwijl alle anderen die ik ooit gezien heb maar 472kg mochten hebben. Is dat in het laatste leveringsjaar veranderd? gewoon uit interesse, ik was niet van plan er veel mee te gaan trekken.
- Wit… ik vind het geloof ik toch niet zo mooi. misschien pimpen met een wit lederen interieur? of opschilderen als koe of zebra.
van dat dakraam kun je misschien een paar foto’s maken? zeg meer dan duizend woorden meestal. Ik vind wit wel leuk bij een bx….als de lak nog goed is kan je er ook folies toepassen, als je daar dan weer zat van bent kun je het er zo weer afhalen
Kalm an en rapn beetje!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Wnijland schreef:Yesss, Gistermiddag de nieuwe BX opgehaald een mooie 1.6 TGI met dakraam en trekhaak. Gelijk al even een fatsoenlijk radiotje in gebouwd en een paar een beetje fatsoenlijke luidsprekers. De auto rijd echt prima!
Gefelicteerd
Tankvlotter waarschijnlijk lek. Andere plaatsen. Tankvlotter zit onder de achterbank in de tank.
Webasto is een prima merk! Mits deskundig ingebouwd, dat wel.
Doe niet zo raar!
