8 van de 11
XM TurboCT van Emiel ABS storing opgelost
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 14 augustus 2009 12:02 AM
  [ # 106 ]
Als je het voorfront er voor weg haalt plus de intercooler en radiateur en je schroeft het ABS apparaat los dan kun je de bak met het koppelingshuis naar voren schuiven op het subframe en dan kan de bak gewoon tussen het blok en het subframe door naar beneden.
Emiel
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 14 augustus 2009 01:05 AM
  [ # 107 ]
Dat valt dan toch weer heel aardig mee!
L
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 18 augustus 2009 02:08 AM
  [ # 108 ]
Vanavond een andere versnellingsbak opgehaald in Oldebroek, ik had met de verkoper afgesproken bij Citrotech en wij hebben daar een mooie rondleiding gehad door het bedrijf waar ze een heleboel zelf reviseren en maken.
De keerringen zijn vandaag ook besteld bij de dealer in Sneek, het lijkt erop dat de XM volgende week weer kan rijden.
Emiel
patje74
Gepost: 18 augustus 2009 02:19 AM
  [ # 109 ]
Tof! Enneh, Citrotech is inderdaad top, gezellig, nette werkplaats, leuke showroom en prima prijzen.
Tot morgen!
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 20 augustus 2009 11:11 PM
  [ # 110 ]
Alle onderdelen zijn binnen op de keerringen na, die worden morgen opgehaald in Sneek.
Volgende week ga ik de versnellingsbak weer monteren en probeer wat foto’s te maken.
Ik hoop eind volgende week weer XM te rijden.
Emiel
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 21 augustus 2009 01:49 AM
  [ # 111 ]
Ik ben benieuwd. Succes met de klus! Ik ben helaas niet in de conditie om je weer aan te komen moedigen anders had ik dat natuurlijk graag gedaan Mr. Green .
klungeltje
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 24 augustus 2009 03:20 AM
  [ # 112 ]
Gaan we binnenkort lekker samen zweven !
Waarom haal je trouwens je onderdelen in Sneek en niet bij de dealer in je woonplaats ??
Succes !
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 25 augustus 2009 02:16 AM
  [ # 113 ]
In Sneek werkt een magazijnman (Ybo) die absoluut verstand van zaken heeft en die mij altijd netjes en correct helpt en nog eens de moeite neemt om de meest pietluttige onderdelen voor mij uit te zoeken, in Leeuwarden word je met een XM van ‘92 de deur uitgekeken door de medewerkers achter de balie, ik laat mij niet zo behandelen, zo behandel ik mijn klanten bij KF ook niet.
Ik heb vanavond de versnellingsbak er weer achter gezet met er tussen een nieuwe friktieset van Sachs.
De truuk is om de bak met het deksel van de 5e versnelling omhoog er van onderaf in te schuiven, met wat draaiwerk krijg je dan de bak op het subframe en kun je het vliegwiel en de koppeling plaatsen om vervolgens met twee mensen de bak erachter te zetten, deze is redelijk zwaar…
Morgen ga ik de boel afbouwen en ik hoop eind deze week weer te rijden.
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 25 augustus 2009 02:19 AM
  [ # 114 ]
Ohja, uiteraard zitten er nieuwe keerringen in de versnellingsbak en heb ik de keerring van de krukas vervangen.
Emiel
klungeltje
Gepost: 25 augustus 2009 02:47 AM
  [ # 115 ]
ik wil geen reclame maken maar… bij Citroen in Leeuwarden zit Eelco aan de telefoon. Hij is altijd bereid om naar tekeningen te kijken om het juiste lullige onderdeel te zoeken. Een ex- De Vrij man. Gaat prima.
Bovendien zit de Peugeot stealer aan de overkant en die levert dezelfde onderdelen en heeft een grotere voorraad volgens mij.
Maar voor de monteurs heb ik niet veel lof, niet bij Douma en niet bij De Vrij. En laat ik nou net vlakbij beide bedrijven wonen…. lastig als de auto niet rijdt…
Daarom doe ik het liever zelf (en om de centjes natuurlijk)
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 26 augustus 2009 01:53 AM
  [ # 116 ]
De XM staat weer op de wielen, rest mij alleen nog alle kabels aan te sluiten en de vloeistoffen bij te vullen en het voorfront terugplaatsen.
Morgen of donderdag ga ik weer verder en hoop dit weekend de XM weer voor de deur te hebben.
Emiel
patje74
Gepost: 26 augustus 2009 02:13 AM
  [ # 117 ]
Mooi! Met een beetje mazzel ben ik er donderdag ook.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 26 augustus 2009 10:40 PM
  [ # 118 ]
Ik ben er donderdag zeker weten.
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 02 september 2009 02:28 AM
  [ # 119 ]
Ik heb zostraks het eerste rondje weer gereden met de XM sinds de bakwissel.
Alles lijkt in orde, er lekt niets meer en de bak schakelt super, de nieuwe koppeling is boterzacht!
Emiel
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 02 september 2009 02:42 AM
  [ # 120 ]
8 van de 11
