Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Het is RCA en is in Frankrijk gemaakt. Beide aandrijfassen heb ik voor 175 euro per stuk gekocht bij Christian Osthues in Ahlen. Via Remco (forumlid bxsport.com) heb ik dit adres gekregen.
Deze man doet alleen maar in XM onderdelen en was ook goed te zien, heleboel XM wrakken.
Als je daar komt is het heel duidelijk te zien dat Christian Osthues de onderdelenverkoop voor erbij doet, sinds pas rijdt hij in een 1 jaar gebruikte C6 V6HDI…..
http://www.citropart.de/index2.html
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 4309
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Even een kleine update :
Het systeem werkt nog steeds perfect en ik wil NOOIT meer terug naar dat kloterige sportstand
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
En nog steeds perfect!!
- DS 3 Racing 207pk
Het hydractive systeem werkt perfect als ook de sportstand normaal werkt zoals het hoort.
Mijn XM veert geweldig met een goed werkend hydractive systeem en ik heb totaal geen last van storingen waardoor het permanent stug blijft.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat is ook gen frapante van XM’s , de 1 heeft er nooit last van en de ander wel.
Ik was er dus 1 die veel storingen had en ook al heel veel heb vervangen om het goed te krijgen. Maar je word er een keer flauw van en ga je iets bedenken om er voorgoed af te zijn.
En dat is met succes gelukt.
