5 van de 11
Mechuccio’s 16V-6 The end….. voorlopig
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 maart 2009 12:54 AM
  [ # 61 ]
in kleur is wel mooier!
Gepost: 31 maart 2009 12:55 AM
  [ # 62 ]
Gewoon een zwarte BX kopen, dan heb je dat probleem niet Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 maart 2009 12:57 AM
  [ # 63 ]
het probleem niet maar zelfde resultaat!  Cool
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 31 maart 2009 12:59 AM
  [ # 64 ]
Zwart grilletje i.c.m. een lichte kleur misstaat absoluut niet hoor.  Cool
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 31 maart 2009 01:00 AM
  [ # 65 ]
Dat is geen gek idee eigenlijk! Als iemand een zwarte 16V MK2 op LPG met 6 versnellingen over heeft houdt ik me aanbevolen, tot die tijd doe ik het dan maar noodgedwongen met rood Wink
@Daan, dat is! het laat het geheel wat beter smoelen vind ik Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
  [ # 66 ]
donkere bumper Cool
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 31 maart 2009 01:52 AM
  [ # 67 ]
Ook met een lichte bumper vinnik ‘t geen probleem:
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 april 2009 09:48 PM
  [ # 68 ]
Niks spannends te melden, hij doet het nog Very Happy
Alleen de vloek op de rechterspiegel die alweer losgetrapt is begint wat vervelend te worden inmiddels Laughing ik heb dat ding nu al zeker 10x gerepareerd, meja dat blijf ik dan maar trouw doen.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 29 april 2009 10:24 PM
  [ # 69 ]
Dit is een Jeager-dash toch?
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 april 2009 10:51 PM
  [ # 70 ]
Een heuse ja Smile en samen met het draaiend mechaniek nog een van de weinige originele delen aan de BX Laughing
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 30 april 2009 04:33 AM
  [ # 71 ]
Hoezo?
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 14 augustus 2009 06:50 PM
  [ # 72 ]
Zo… laat antwoord:  Omdat de rest allemaal zo’n beetje al eens vervangen is Laughing
En gisteren ook weer even wat gedaan, het getok dat vooronder te horen was bij sterk kantelen van de motor begon met een beetje te vervelen dus de nieuwe motorsteun die al een tijdje klaar lag er maar eens onder gefiespernelt, meteen dus ook de bakolie weer vervangen en dat voelt en klinkt allemaal weer een heel stuk beter nu.
Nu nog (steeds) de distributieriem en nokkenaskeerringen vervangen, dat ligt ook alweer een tijdje klaar en dan is het geloof ik wel weer goed met hem. De lelijke koplamp is inmiddels ook vervangen dus het blinde oogje is ook opgelost.
Het rubber had zijn beste tijd wel gehad na ruim 3,5 ton aan kilometers.
FransTBX
Totaal aantal Berichten: 167
Geregistreerd: 30-12-2006
Gepost: 15 augustus 2009 11:33 AM
  [ # 73 ]
Djeez, wat een werk, zo kan je elke auto in leven houden denk ik (dit is jalouzie). Kan ik mijn 16V niet een maandje bij jou neerzetten? hahaha, ik denk aan koppeling en alle O-ringen in het blok aan die kant, inmiddels ook nieuwe oliepomp, waterpomp, Driem, alle O-ringen in het blok aan die andere kant, nieuwe klepseals, zuigerveren vervangen, complete bedrading in het motorcompartiment vervangen, alle hydrauliekretourmeuk vervangen, hoogteregelaars schoonmaken, compleet ontroesten en dichtlassen en sealen, deuren opnieuw afstellen zodat ze dicht vallen ipv tegen het slot aan.
Very Happy
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 15 augustus 2009 12:07 PM
  [ # 74 ]
hahaha als ik toch de tijd had en de middeleen!
Maar ik kan mijn lol voorlopig wel op met 16V’s.
Over 10 minuten vertrek ik naar een vriend van me om de motor uit zijn afgefikte 16V te gaan plukken, die moet dan over een tijdje in zijn nieuwe 16V gezet worden. We gaan de motor niet helemaal aan stukken trekken, maar zaken zoals distributie en koppeling worden als het blok toch naast de auto ligt meegenomen en keerringetjes e.d. doen we natuurlijk ook maar meteen.
FransTBX
Gepost: 15 augustus 2009 04:59 PM
  [ # 75 ]
Kun je voor mij de oliedruk/niveau sensoren bewaren samen met de hele slangenbende en het potje van de carter ventilatie als dat over en nog goed is?
5 van de 11
