Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Boogaard schreef:
a=275mm is niet het hart maar de “outerbush”. Dus tegen de bus van de stuurstang aan.
In de nederlandse versie staat:6 Draai het rondsel tot de buitenzijde van het rubber van de linker spoorstang zich op een afstand A van 275mm van het hart van de taats bevindt.
Draai het stuurwiel tot de spaak naar links onder wijst onder een hoek van ca 30gr onder de horizon.Schuif de spiebanen van het rondsel in de stuurbuis.
7 Plaats de stuurinrichting in de lagers.
Stel de zijdelingse stand zo af dat de afstand b = 122,5+2,5mm tussen het hart van het linker hulpstuurhuis en het hart van de taats van de tandreep.
Ik heb b op 125mm gezet, dit is niet echt duidelijk 122,5+2,5.
Wat doe ik verkeerd?
Ik ben vandaag met de auto naar Den Bosch heen en weer geweest, 200km.
Op zich rijdt de auto al prima, maar het stuurt nog net niet helemaal goed.
Ik ga dit toch nog eens onder de loep nemen.
Peter.
Totaal aantal Berichten: 25637
Dat ie 122,5 mm moet zijn maar dat ie 2,5 mm meer MAG zijn max.
125 is dus max. Dit is niet zo belangrijk. Wel is de kanteling en het appeltje belangrijk.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Die 122.5 is + of - 2.5. Mag dus zweven tussen 120 en 125 waarbij 122.5 de nominale maat is. Speling zat dus…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Het vreemde aan het huidige gedrag is dat de stuurbeweging van uiterst links naar uiterst rechts heel soepel gaat, en andersom juist met dode punten…
Afregeling balansdrukken stuurhuis niet in orde?
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik ga toch dat Tool voor de kanteling even maken.
Ik hier op het forum wat info gevonden wat betreft de maatvoering.
Dit is niet zo ingewikkeld en een juiste afstelling is wel belangrijk
Jullie horen er wel weer van.
Peter
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Hij ligt ook klaar voor je op de sleuteldag in Kudelstaart…
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Vanmiddag maar meteen aan de slag eerst de tool gefikst.
(Kudelstaart lijkt mij trouwens ook wel leuk om een keer te komen kijken)
Daarna het stuurhuis gecontroleerd, en dat zat inderdaad niet goed!
Daarna de boel weer goed gezet, en het resultaat is fantastisch!!
Het stuurt weer geweldig, de auto blijft heerlijk lang omhoog de hogedrukpomp slaat pas na een lange tijd aan, kortom operatie geslaagd
Er is wel een hele klus aan voorafgegaan, ik had ook de radiateur verwijderd de beide schermen en de koeltunnel.
Maar het resultaat is super, op naar de volgende klus, want er is altijd wel iets natuurlijk
Groeten Peter.
pavang schreef:....op naar de volgende klus, want er is altijd wel iets natuurlijk
Toppie, hoor!
Goed werk Peter!
Maar eerst op vakantie met de dame toch, voor de volgende klus?
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ja nu eerst vakantie ,maar iedereen nog bedankt voor het advies.
Het bleek toch de kanteling te zijn, blijkt maar weer dat kleine verschillen grote gevolgen kunnen hebben.
Rob nogmaals bedankt dat je zo snel langs kon komen, ik heb gisteren die bol erweer af gehad, en heb de boel weer in gang gezet zoals we dat donderdag ook gedaan hadden.
Groeten Peter.
Mooi, en nu maar genieten!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Zo de eerste post na de crash.
Ik heb vorige week vrijdag een lekzak achter vervangen.
Ik kwam erachter doordat er een plasje lhm naast m,n linker achterwiel lag.
Het vervangen ging goed, ik had op de clubsite wat info gevonden.(het forum was nog uit de lucht).
Nu zag ik zondagavond tot mijn verbazing dat rechts voor ook zo’n plasje lag.
Gisteravond dus ook maar die lekzak vervangen.
Is er een reden dat die lekzakken kapot gaan? anders dan slijtage.
Er staat toch geen druk op?
Het gebeurd allemaal nadat ik mijn stuurhuis heb vervangen, ik heb daarna wel wat staan gymnastieken met de auto.
Groeten Peter.
Lekzakken zijn van rubber, en die drogen dus uit door inwerking van UV-licht (en leeftijd).
Verder kan verkeerde montage ook leiden tot vroegtijdige afschrijving: de bevestiging aan de stangen mag niet in de lekzak ‘prikken’, dat is met name voor de achterste lekzakken van belang…, de voorste hebben juist last van de buitenste bevestiging: de lekzak zakt daar overheen in de laagste stand.
En dan zijn er verschillen in kwaliteit: origineel of namaak.
En het gymnastieken kan de doodsteek zijn geweest omdat je hem dan helemaal uitrekt!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
pavang schreef:(Kudelstaart lijkt mij trouwens ook wel leuk om een keer te komen kijken)
Kijken? en sleutelen!
Altijd welkom daar!
Du pain, du vin et… Citroën!
