44 van de 194
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 17 augustus 2009 06:26 PM
  [ # 646 ]
In cilindrische tank kan ook. Maar dat vind ik lelijk.
Overigens rijd ik al jaren niet meer met het originele reservewiel: veels te groot. Ik heb een smalle (5,0J) 15” DS velg met een 145-15 band als thuiskomer. Scheelt 60% in ruimte.
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 17 augustus 2009 07:02 PM
  [ # 647 ]
zo’n velg moet ik er ook in hebben.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 17 augustus 2009 07:15 PM
  [ # 648 ]
Mijn reservewiel is vehuisd naar mijn overloop. Die plek bevalt me tot nu toe veel beter.
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 17 augustus 2009 10:52 PM
  [ # 649 ]
Brian schreef:
sans-pareil schreef:
Reservewielen zijn zwaar overgewaardeerd Wink.
Tot je lek rijdt. Wink
SM kan toch op 3 wielen rijden? Laughing
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 augustus 2009 10:53 PM
  [ # 650 ]
Niet een prikblikje?
Of is de actieradius met 70 liter vergelijkbaar met mijn prikblikje?
Gepost: 18 augustus 2009 12:02 AM
  [ # 651 ]
Ik heb maar even een paar foto’s gemaakt van dat reservewiel:
in de koffer:
en dit past er allemaal nog in:
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 18 augustus 2009 12:03 AM
  [ # 652 ]
Niet te lang, want dan rijd je toch echt die vreselijk dure band aan gort.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 18 augustus 2009 12:11 AM
  [ # 653 ]
Da’s dus eigenlijk ‘n gereedschapkist, maar dan anders, en die nemen normaliter ook ruimte in beslag, dusssss..
JaapJ
Gepost: 18 augustus 2009 12:12 AM
  [ # 654 ]
3 wielen…....
Gepost: 18 augustus 2009 12:14 AM
  [ # 655 ]
Ja niet op een zachte band, maar het complete wiel verwijderen.
Gepost: 18 augustus 2009 12:15 AM
  [ # 656 ]
boring
Gepost: 01 september 2009 11:29 PM
  [ # 657 ]
Afgelopen weekend naar Frankrijk geweest met de sm. Alleen had ik het idee dat het grootlicht niet lekker meer in en uitschakelde Confused
De lichtschakelaar kreeg dus kuren…. Grootlicht haperde, en werkte uiteindelijk niet meer. lekker handig in donker frankrijk Evil or Very Mad
Ik heb de schakelaar de volgende dag uitgebouwd en opengemaakt door de klinknagels uit te boren:
Toen vond ik dus een weggesmolten geleidestrip van het grootlicht… Je ziet dat dit deel veel dieper is komen te liggen dan de strip waar het dimlicht over geschakeld is:
Ik heb de strip losgemaakt aan de achterzijde, er iets onder geschoven en de strip weer op gelijke hoogte gebracht met de dimlicht-geleidestrip.
Daarna de boel met 3 boutjes in elkaar gezet:
En het werkt weer! Nu héél snel de lampen over relais laten lopen….
Gepost: 02 september 2009 03:06 AM
  [ # 658 ]
Goed bezig! Smile
Gepost: 03 oktober 2009 07:01 PM
  [ # 659 ]
Ik had dus een heel mooi verhaal neergezet over het plaatsen van relais voor de verlichting, om het wegsmelten van de lichtschakelaar te voorkomen. Helaas is dat met de crash van ’t forum verloren gegaan, dus even een nieuwe post.
Jullie kunnen op de eerdere foto’s zien dat de lichtschakelaar van een sm niet zo geschikt is om langdurig met grootlicht te rijden. Ik heb dus gekozen voor het plaatsen van 4 relais.
2 relais voor het dimlicht ( iedere kant een eigen relais) en 2 relais voor het grootlicht. ( ook weer iedere kant een eigen relais).
Omdat mijn sm van H4 lampen in de buitenste koplampen voorzien is in plaats van de brakke H1 lampen, heb ik dus ook dubbel grootlicht. Zowel de middelste lampen als de buitenste lampen gaan dus branden op grootlicht als ik dit inschakel. Dat betekende dat er is dus 4x55 watt door de schakelaar loopt. Dat vind ie niet fijn…..
Goed. Relais dus. Nou heb ik een hele grote hekel aan snoeien en prutsen in de originele bedrading, dus heb ik een plug-and-play draadbundeltje gemaakt wat je zo tussen de originele draadbundel kunt plaatsen. Zonder te knippen! Gewoon de stekkers aansluiten, een gezekerde plus op de voedingsdraden zetten en klaar.
Zie hier:
En:
De relais kun je netjes wegbouwen, die nemen nauwelijks ruimte in.
Na inbouw merkte ik meteen een enorme verbetering. Ten eerste is de lichtsterkte enorm verbeterd, maar ook is de reactietijd tijdens het schakelen van dim- naar grootlicht véél korter.
Een aanpassing die ik aan iedereen kan aanbevelen!
Gepost: 03 oktober 2009 07:21 PM
  [ # 660 ]
En dan zijn we 14 dagen geleden ook nog “even” naar Zuid-Frankrijk gereden met de sm. 2800 km in 3 dagen, zonder enig probleem. ( op een haperend relais van het linker raam na)...
Gemiddeld verbruik nog steeds 1 op 8 ( waarbij we op de autoroute steeds zo’n 140-170 rijden, met een enkele uitschieter richting de 200 km/h).
Paar plaatjes?
De sm staat nu weer binnen met een kleine to-do lijst:
Remklauw rechts nazien
ruitlijst ontroesten en opnieuw spuiten
achterscherm ontroesten en spuiten
Lekker klussen dus komende maanden broken
44 van de 194
