![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11378.jpg)
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ik heb het probleem aangegeven bij de dealer (Stadionplein),
en bij aflevering werd gezegd dat de veren onder garantie waren vervangen.
Daar kun je je dus op beroepen mocht een andere dealer een andere mening hebben.
Verder heb ik de mattenset met Xsara logo ook besteld, omdat ik door jullie wist dat ze bestonden!
Amsterdam Stadionplein had ze niet en zei dat ze niet meer leverbaar waren. Zij gaven mij het nummer
van Citroën Purmerend omdat zij nog een setje hadden.Tijdens het telefoongesprek werd gezegd dat die
mattensets gewoon besteld konden worden en dus nog in productie zijn.
Qua audio heb ik, nu alles goed is aangesloten, echt een geweldig geluid!
Ik heb net als Arjan Verkade het idee dat met de tweeters het geluid beter wordt verdeeld.
Bass wat meer naar achteren gezet en het klinkt echt super!
Specs nu: Sony GT111 (El Cheapo, maar voldoet), Achter 2 weg 260W, Voor 2 weg 300W, tweeters 200W.
Zonder versterker, zonder subwoofer.
Ik heb er zelf nu ook een ander setje speakers met tweaters inzitten maar het is wel een wereld van verschil. Dat spul wat er standaard inzit mag toch wel als zooi worden beschouwt.
Effe een vraagje, hoe duur zijn die matten en heb je een nummer? Ik kan ze niet vinden in laser…
Snoekebeest schreef:Ik heb er zelf nu ook een ander setje speakers met tweaters inzitten maar het is wel een wereld van verschil. Dat spul wat er standaard inzit mag toch wel als zooi worden beschouwt.
Ik heb de matten vandaag opgehaald, ze zijn echt mooi.
Ik leg ze er morgen in, dan zal ik ook een foto maken.
De prijs varieert van 21 Euro tot 30 Euro. ik heb er 25 Euro voor betaald.
Het artikelnummer is 946470. Je kunt ze bij Lanting in Purmerend bestellen.
Totaal aantal Berichten: 27940
Fotootje graag
Kan je die orginele pinnetjes in de vloer gebruiken om de mat vast te zetten?
Zo, dat is een heel ander gezicht! Het rode loge past heel goed
bij het logo op de dorpelbeschermer.
Die ronde stukjes met 4 pinnetjes elk waar je die schijf op
vastdraait zitten op een andere plaats dan de gaten in de mat.
Die kunnen er dus weer af…
Bij de set zit een andere kunststof schroef. Je maakt eerst met een
schroevendraaier een klein gaatje in de bodemstoffering,
en dan kun je de schroef er in draaien. Na het plaatsen van de mat
draai je de bovenkant van de schroef een kwartslag en dan zit hij vast.
Oud en nieuw:
Dit zijn inderdaad mooie matjes. Kan ik ze mooi tegelijk met het lagerspul bestellen.
Jammer dat ze niet passen met de orginele bevestiging…
Mijn ouders hebben wel matten met logo die past op de orginle plek. Volgens mij is dat logo iets anders dan hier. Maar die liggen er ook in sinds dat de auto nieuw is, dus geen idee of die er nog zijn.
Verder wel nette matjes
Strakke Xsaar J.J.
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
Dank je!
Na 3 weken vakantie met één probleempje en één probleem aan de Xsara zag ze er zo uit:
Het probleempje was dat het hitteschild boven de uitlaat was losgekomen.
Dit was goed te horen in de eerste twee versnellingen, eenmaal op snelheid was het weg.
Gelukkig zat er een ijzerwarenzaak in de buurt van de camping waar ik wat onderdelen kon halen om dit te verhelpen.
Het probleem behelste het wegvallen van de stuurbekrachtiging.
Dit gebeurde bij stapvoets rijden, met een pfffssst- geluid.
De druk viel weg en er lekte vloeistof onder de auto en in het motorcompartiment.
De sensor van de stuurbekrachtiging hing er los bij, die was er dus onder druk uitgekomen.
Uiteindelijk lukte het bij een garage om uit te leggen wat er aan de hand was, aangezien
ze meteen naar de cylinder begonnen te wijzen. Het was de plek waar de sensor zat bevestigd,
het koppelstuk was op verschillende plaatsen gescheurd.
Het werd opgelost door een bout met een leertje in het leidinggat te draaien.
Vloeistof bijgevuld, en na een testje bleek dat alles weer naar behoren werkte. Geen andere lekkage,
geen slang stuk, geen defecte pomp, alleen dat stomme koppelstuk.
Al met al duurde dit alles maar drie uur, dus echt pretbedervend was het niet.
Maar je schrikt wel even als het net gebeurd is.
PS: Wie weet waar de foto is genomen wint een mooie zwarte Citroën trekhaakdop!
Die lijkt wel erg laag te liggen aan de achterkant? Of komt dat door de belading?
Foto genomen bij het plaatsje Xsara?
Heel de auto ligt vol met trekhaakdoppen!
Of nee, de achterkant verlagen vond ik toch mooier…
Belading inderdaad, kampeerspullen, kleding enz.
Tjonge Arjan, ik had verwacht dat jij als een van de drie Xsarabezitters
met trekhaak wel beter je best zou doen…
Ik heb sinds vorige week al zo’n dop
Maar ik wil er nog 1…
Alphen?
Arjan Verkade schreef:Ik heb sinds vorige week al zo’n dop
Maar ik wil er nog 1…Alphen?
Alphen Noord Brabant of Alphen Zuid Holland of Alpen aan den Donau?
Niet zo precies, maar het is wel goed
Heeft madam CX dan ook een trekhaak?
Het moet toch niet gekker worden! eerst precies dezelfde Xsara kopen,
en dan ook nog eens dezelfde trekhaakdop…
Straks ga je hem nog Gris Iceland spuiten ook!
