net even gekeken hoe het zat met dat hella bakje, en daar zat dus WEL nog een klemmetje op. Het enige wat ik daar van kan zeggen is dat de draadjes daarrond op sommige plaatsen hun omhulsen wat zijn verloren, maar ze raken mekaar nergens.
Wel was er een dikke bruine relais die geen klemmetje had en die heb ik dan maar weer eens vastgezet
deze middag dan maar weer even getest…
eerst ging alles goed, maar op de terugweg sloeg die weer af en was hij ook niet direct weer aan te krijgen. Na een keer of 5 proberen lukt het dan soms weer wel.
Heb ook eens een advertentie geplaatst voor een ander hella kastje, dan weten we direct of het aan de ECU kan liggen.
Feit is wel dat die ECU rondzweeft, dus niet volledig vasthangt, in de motorruimte wegens plaatsgebrek.
Geen idee of dat iets zou mogen uitmaken?
nee, maakt niks uit, de mijne zit vast en kapt er ook steeds mee, hij deed het een tijdje goed toen ik het relais had verwijderd en schoongemaakt, dat relais is het uiterste relais aan de bijrijderskant boven de koplamp.
misschien een hella relais monteren
S
ik had ook al vernomen dat het raadzaam is de vacuumslang(en?) eens te bekijken van de cruise control.
Deze zouden zich linksvoor bevinden. Zitten die in de wielkast, of achter de plaat? En mocht die kapot zijn, gewoon nieuw darmpje, of is er een quick fix mogelijk?
als je in de linker wielkast de plastic kap weghaalt zie je het allemaal zitten richting bumperhoek.
S
