Wat is de prijs op een gps (navidrive) van citroen te plaatsen?
Iemand enig idee, en werkt dit goed?
ALVAST BEDANKT
Re: Kostprijs Navidrive?
DaveKatteTomasz schreef:Wat is de prijs op een gps (navidrive) van citroen te plaatsen?
Iemand enig idee, en werkt dit goed?ALVAST BEDANKT
Ik heb in mijn C4 een navigatiesysteem van VDO/Dayton geplaatst en het werkt uitstekend.
Heb dit via internet gekocht het is een gebruikte van 5 jaar oud en heb er 400 Euro (nieuwprijs in Nederland ongeveer 2000 Euro) voor betaald,het inbouwen incl. interfasekabel (heb je nodig anders krijg je storing in het elektrisch systeem van je auto) duurt een dag en kost ongeveer net zoveel maar misschien is dat in Belgie goedkoper.
Alle updat’s zijn hiervoor te koop evenals de nieuwste wegenkaarten op CD-rom.
Beeldscherm zit rechts van het rechtse kachelrooster zodat ik de middelste dashplay met snelheidsmeter nog goed kan aflezen evenals de lampjes van de veiligheidsgordels, de computer zit in het dashbordkastje en kan ook daar nog spulletjes kwijt (heb er een extra aflegplankje in gemaakt zoals bij de C5) de gps antenne zit onder de parravan en de afstandsbediening links van de radio/cd speler.
Enig nadeel van het C4 stuurwiel is dat je een extra leverbare stuurafstandsbediening van VDO niet kan monteren want deze loopt vast op de vaste naaf waar het stuurwiel omheen draait.
Ben hier veel beter tevreden over dan het spul dat ik voorheen had en je tegen de voorruit moet plakken en telkens op de grond ligt ook geeft hij beter en eerder aan waar je af moet slaan, komt denk ik door de gps antenne omdat deze niet achter het warmtewerend veiligheidsglas is gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
je bedoeld dat je de originele radio, cd-speler, navigatie met groot origineel scherm in je auto achteraf wil monteren?
Op dit moment steekt er radio cd in van citroen, kzou enkel de navidrive laten bij installeren..
ALVAST BEDANKT hé voor reacties
De navidrive kost inderdaad iets van 3500 compleet en kan wel in de C4. Ik zou zeggen ...... DOEN. Wat een supergaaf systeem.
C YA
Hessel Roskam
- C8 3.0 V6
Ik heb vandaag even gekeken maar (nog) geen prijzen opgezocht. je hebt veel onderdelen nodig, nieuw scherm, nieuwe radio, nieuw frontje, CD speler, kabel, glasvezelkabel, CD rom pakket, bediening op het stuur, microfoontje, koeling voor de radio, gps module??? en een kapje voor de op de hemel.
Ik denk dat dit alles bij elkaar al een prak geld kost, maar ok het moet te doen zijn.
Verder denk ik dat het programeren van het geheel nog een hele klus is, de BSI van de auto moet opnieuw geconfigureerd worden en dat is ook nog niet zomaar gedaan.
Johan
Goeiemorgen zeg…wat een berg onderdelen..
Zo, weer schoon…
Houden zo graag.
In de C4 is de vooruit warmtewerend waardoor er geen GPS SIGNAAL DOORKOMT, als ik een draadloze gps (via bluetooth) aan de achteruit zou leggen heb ik dan wel goede ontvangst???
GREETZ
Ik denk het wel.
Bram was hier laatst met zijn nokia met blauwe tand.
Hij had een godee verbinding met zn gps, die zat nog in de auto!
afstand ongeveer 5 meter
René van Maren schreef:Ik denk het wel.
Hij had een goede verbinding met zn gps, die zat nog in de auto!
30 meter ook nog wel
Ik loop er weleens een tankstation mee binnen langs de snelweg…de Nokia gewoon navigerend en al in mijn binnenzak….sta je bij de kassa :
*Houd links aan* !
bij de broodjes rechts af
Wat ook een mooi en zeer gebruiksvriendelijk systeem is : Traveller….bij de c4 wel een externe GPS nemen ivm de warmtewerende voorruit….deze kan dan ergens anders gemonteerd worden.
Voor meer info kun je naar de volgende site : http://www.comfortabelzakendoen.nl
Daar weten ze je alles uit te leggen over dit systeem…...
