31 van de 97
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Citroen BX : pg 96: In The End… Nothing Else Mathers
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 19 augustus 2009 05:36 PM
  [ # 451 ]
Er zit ook nog een filter in je bak. Die kan je schoonmaken door de carterpan van de bak af te halen.
Test
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 19 augustus 2009 05:37 PM
  [ # 452 ]
Net even met Hegru gebeld. En voor jullie informatie:
Octo: 190,- euro
Ashoes: 75,- euro
Keerringen: 40,- euro (i.c.m. ashoes).
Voila Very Happy Valt nog beter mee dan gedacht. Maandag mocht ik bellen voor een afspraak Smile . Heb er weer het volste vertrouwen in Very Happy
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
  [ # 453 ]
Das wel een goeie ja. Zeker nu een goeie tijd. Maar wel iets voor iemand met wat meer ervaring denk ik.
Over je stereo, bass op max!
BunnY
Gepost: 19 augustus 2009 05:39 PM
  [ # 454 ]
Dat was me ook verteld. En die filter zou nogal fragile zijn en als hij stuk is zat ik met een groter probleem. Dus daarom heb ik hem maar laten zitten Smile
BunnY
Gepost: 19 augustus 2009 08:09 PM
  [ # 455 ]
Ok, net de motor laten warmdraaien tot dat de fan aansloeg. En ik ga nog een bus ATF moeten bijhalen.
Want hij laat nog steeds geen oliespoor achter op de peilstok. Kan dit nu zijn omdat de auto op bruggen stond (dus voorkant in de lucht) toen ik de olie afgetapt heb?
Is wel een warme klus (zeker omdat de auto in de garage moet warmdraaien…)
Alcyone
Gepost: 19 augustus 2009 09:33 PM
  [ # 456 ]
Dat zou kunnen ja. Staat nu wel waterpas?
Thijsvandebles
Gepost: 19 augustus 2009 10:42 PM
  [ # 457 ]
Het peilen moet in elk geval waterpas gebeuren.
Dat filter is best een gemeen rotding.
Maar ja, als’ie verstopt zit…
Net zo lang spoelen tot de ATF rood blijft is wel een goeie, maar met een vies filter een beetje mosterd zonder maaltijd.
Test
Alcyone
Gepost: 19 augustus 2009 11:28 PM
  [ # 458 ]
Ja een mens vervangt toch ook zeker 1 keer per maand z’n onderbroek, die moet natuurlijk wel blijven filteren he. Anders raakt de boel verstopt en gaan de gassen via een ander kanaal.
BunnY
Gepost: 20 augustus 2009 12:07 AM
  [ # 459 ]
Uiteraard Smile .
Gepost: 20 augustus 2009 12:50 AM
  [ # 460 ]
En dat noemen ze dus BackFire Laughing
BX SPORT -> Zondagsknaller
Thijsvandebles
Gepost: 20 augustus 2009 01:40 AM
  [ # 461 ]
Daar heb ik dan weer geen last van…
Test
BunnY
Gepost: 21 augustus 2009 10:05 PM
  [ # 462 ]
Vandaag even de motor gaan warm rijden. Schakelde nog slecht uit eerste als hij koud was (alhoewel hij precies al wel sneller schakelde).
En naarmate dat we langer reden schakelde hij precies beter en beter. Kan uiteraard maar een gedacht zijn maar ik voelde me er wel goed bij. De echte test komt dus zodra hij weer helemaal koud is en ik er dan met weg rij, kijken of hij dan goed naar 2de wil.
Het peil was trouwens perfect Very Happy . Kortom, ik ben in de wolken. De achterdeur die wat hing is trouwens ook weer goed, die schuurt niet meer bij het open en sluiten Wink
Gepost: 21 augustus 2009 11:51 PM
  [ # 463 ]
Boite heeft effe tijd nodig om zich te reinigen en alle vuil los te maken.
Maw paar honder km’s bollen, eventueel met cleaner erin, goede lange ritten dat de bak warm staat.
Dan terug aflaten en zeker olie wisselen!
BunnY
Gepost: 22 augustus 2009 12:11 AM
  [ # 464 ]
Dat was exact het plan Smile
BunnY
Gepost: 23 augustus 2009 02:09 PM
  [ # 465 ]
Ok, ATF is een eerste keer ververst, nu kan ik me concentreren op naar Hegru gaan.
Ik zal al zeggen wat er sowieso gaat gebeuren:
- Octo vervangen
- Ashoes rechts vervangen
- Keerringen automaat vervangen
- Distributieriem + spanner + waterpomp vervangen.
Nu is ashoes + keerring eigenlijk een ‘pakketje’, dit wil dus zeggen dat het amper meer kost om die keerring te laten vervangen als je de ashoes ook laat doen. Hetzelfde bij Distri + waterpomp.
Nu is mijn vraag, zijn er zo nog dingen die ik meteen kan laten ‘meedoen’? Vraag het hier maar even want ik heb zelf geen idee waar je makkelijk bijkomt als je vb de as vervangt.
Wel dingen die ook daadwerkelijk stuk gaan Wink
Alvast bedankt Very Happy
31 van de 97
