Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Hoi,
De sloten van mijn Ami8 Break werken niet meer naar behoren. Ik vermoed dat ik de cilinders moet vervangen en alles weer een keer gangbaar moet maken. Nu staat er in de vraagbaak dat de sloten niet beschreven worden ivm de simpele montage, maar ik heb een tijdje naar de sloten zitten kijken en zie veel plaatwerk wat in de weg zet en niet weg kan en niks van een bevestiging die te demonteren is.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de sloten van de voordeuren en de achterdeuren kan demonteren?
Zijn de slotensets nog aan te komen in het magazijn? Of passen de sloten(cilinders) van de 2cv?
Alvast bedankt
Groeten
Dolf
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Totaal aantal Berichten: 25594
De cylinders van de 2cv passen dacht ik. = DS.
Deurpanelen eraf en kijken. is niet heel moeilijk.
- 2CV 2cv6.5
Deurpanelen liggen eraf, maar je kunt er niet bij???
antwoord heb ik op het andere forum gepost
Die Dolf!!
Overgestapt naar een Ami 8 Break? Ik zag hem vanochtend voor je garage staan, ik kom hem wel een keertje bewonderen!
Ik ga er maar van uit dat je óók nog je 2CV hebt?
Mijn echtgenote heeft altijd al een Ami willen hebben, maar dan een Berline; maar 4 klassiekers wordt écht te veel, voorlopig zijn wij voor haar nog aan de slag met de Renault 4GTL.
Die sloten moeten er toch op de een of andere manier (makkelijk) uit kunnen (op de foto van de binnenkant van de deur zie ik de vóórkant, maar niet de achterkant , en daar zit het deurslot. Aan de voorkant zal wel, zoals gebruikelijk, het stangetje zitten dat het slot bedient, toch?).
Groeten, JoF
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
gehele slotbediening met 2 moetjes te lossen. Slotjes vinden zal nog een uitdaging worden. 4 jaar geleden had de ami-club ze nog mondjesmaat op voorraad en dat zal nu niet beter geworden zijn…..
Ze zijn niet gelijk aan die van de 2cv. De baard van het sleuteltje is ook in spiegelbeeld.
CX GTi Turbo 2 - All Black
- 2CV 2cv6.5
Bedankt voor de tips.
Ik heb inmiddels een van de sloten aan de buitenzijde eraf gehaald. En dat is inderdaad 2 moertjes.
Ook heb ik via een ander forum een beschrijving met foto’s gehad over het hele slot en het afhangen van de deuren. Dus het moet nu goed komen.
