Lawaai ter hoogte v/d Turbo bij het stilleggen v/d motor 16
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 14 augustus 2009 07:53 PM
Bij het stilleggen van mijn motor heb ik een trillend lawaai dat zo’n 3 seconden aanhoud ter hoogte van de turbo,iemand ervaring met dit probleem? 16 Hdi 110 Pk
Confused:
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 14 augustus 2009 07:54 PM
Re: Lawaai ter hoogte v/d Turbo bij het stilleggen v/d motor
Confused:
Laat je je motor wel een tiental seconden stationair draaien voordat je het contact afzet? Je turbo is oliegelagerd dus als hij nog draait en je zet het contact af, stopt de oliepomp en draait je Turbo droog. Naar verloop van tijd ga je em vast horen, en kan je ook vast gaan sparen voor een andere.
Daarom moet je de motor stationair laten draaien zodat de Turbo uit kan draaien voordat je het contact af zet.
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 14 augustus 2009 08:02 PM
T(h)ijs schreef:
Confused:
Dit doe ik altijd,het lawaai is er zelfs soms als de motor stationair heeft gedraaid!
Thijs
Gepost: 14 augustus 2009 08:05 PM
Heb je altijd om de 20.000 de beurt laten doen? De 1.6 HDi motoren zijn nogal gevoelig voor langer doorrijden met oude olie heb ik vernomen.
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 14 augustus 2009 08:08 PM
Ik laat ze zelfs om de 10.000 doen bij een dealer.
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 19 augustus 2009 02:03 AM
Ik heb gevonden waar het lawaai vandaan komt,als men voor de turbo staat heb je aan de onderkant van de turbo een behuizing waar een stangetje in op en af gaat en ik denk dat het lawaai van uit deze behuizing komt,net een membraan dat een beetje stroef loopt.ik weet enkel niet waarvoor dit dient en of het kwaad kan! De wagen rijd voor de rest normaal.Kan iemand mij eens wijzer maken over dit probleem.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 19 augustus 2009 09:15 PM
meestal is lawaai bij het uitzetten van de motor het 2 massa vliegwiel….
Turbo heb ik nog niet mee gemaakt (2 massa vliegwielen daar in tegen wel)
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 19 augustus 2009 09:27 PM
wat bedoeld U met 2 massa vliegwielen en waar bevinden die zich?
Gepost: 19 augustus 2009 09:43 PM
tussen de motor en de versnellingsbak
Wat voor soort geluid is het?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 19 augustus 2009 09:47 PM
denk dat mijne dat ook doet, die trilt ook ergens iets na bij het afzetten van de auto.. Wink
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 19 augustus 2009 10:35 PM
Het komt wel degelijk uit de klep"behuizing” aan de rechter-onderkant van de turbo als je recht op de turbo kijkt.Het lawaai is als een membraan dat niet direct op zijn plaats komt.
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 25 augustus 2009 11:55 PM
Vandaag naar de garage geweest,daar hebben ze de onderdrukspomp van de turbo vervangen en tot nu toe is mijn probleem opgelost. De rekening volgt later,ik hou jullie op de hoogte. Laughing
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 29 augustus 2009 03:55 PM
Dit heeft mij 144€ gekost werkuren en btw inbegrepen,toch redelijk veel voor zo een dom ding. Wink
