Slecht en haperende remmen van de CX van mijn vrouw
onlyjos
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 20-12-2007
Gepost: 19 augustus 2009 09:15 PM
Ik zit met een probleem Rolling Eyes
De CX van mijn vrouw Cool Link heeft de laatste tijd problemen met de remmen, deze haperen en moet je de rem flink in trappen wil de CX remmen (en dan remt ie ook ineens goed).
De ABS lampje brand,
Remsysteem is ontlucht
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of heeft dit zelf ook gehad en heeft een oplossing Confused:
Alvast bedankt Mr. Green
wat moet ik hier nu weer neer zetten? Razz
pp!
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 28-05-2008
Gepost: 19 augustus 2009 09:51 PM
genoeg LHM??
snaar pomp ok??
ook problemen met optijgen/diravi??
branden je stop en remlampje??
blokken /schijven op??
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist
Land Rover Defender 110" ‘85
CX TRS ‘87
Talbot Samba Cabrio ´85
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 19 augustus 2009 10:12 PM
Er is meer info nodig.
Blijft het ABS lampje branden na het starten? Dan werkt de ABS niet. Dat behoor je overigens niet te merken met remmen.
Of gaat het lampje branden tijdens het rijden en remt de auto dan even niet goed? In dat geval is de bedrading van een voorste abs-sensor verdacht. Dat doet zich met name in bochtjes voor.
Gutta cavat lapidem…
onlyjos
Gepost: 20 augustus 2009 01:52 AM
pp! schreef:
genoeg LHM??
snaar pomp ok??
Dit alles is gecheckt en oke Exclamation
Dus wat het is? heeft het vooral als auto langzaam rijd en je wilt remmen net voor een rotonde of dat je een straat op rijd
Edwin van Seggelen
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 20 augustus 2009 11:08 AM
Wellicht de remklauwen? Misschien bewegen de zuigers in de klauwen niet meer soepel.
Citroën CX 25 GTI TURBO 2, C’est Démon!
Surf eens naar: http://www.citroen-cxclub.nl/
Ex DS 21 Pallas (1969)
Ex CX 25 GTi T2 (1987)
Ex XM V6 Exclusive Aut. (1998)
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 20 augustus 2009 12:20 PM
Beginnen met een nieuwe remaccu, dan de boel nogmaals rondom ontluchten en verder kijken.
onlyjos
Gepost: 20 augustus 2009 08:26 PM
is dat iets gangbaars zo’n remaccu? waar zit zo iets?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 21 augustus 2009 07:42 PM
Remaccu is de liggende bol achter je radiateur, in de linkervoor hoek.
Is een standaard 62 bar bolletje (zelfde als onder drukregelaar), maar géén veerbol!
‘Spirit of avant-garde’
