9 van de 14
De Xm van Stalsie: TE KOOP
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 19 augustus 2009 11:18 PM
  [ # 121 ]
Zijn er trouwens alternatieven voor die (echt wel) lange antennes uit die tijd?
Als je ‘origineel’ wilt blijven: een Xant-antenne is korter.
Wim,
Disciplus Simplex
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 20 augustus 2009 02:09 AM
  [ # 122 ]
Gary,
Ik kan je wel een antenne leveren die je eraf kan draaien, blijft dan alléén een klein stompje op het dak zitten.
Kan hem nog met de trekhaak meesturen, scheelt weer de verzendkosten. De prijs doe ik je wel per pb Wink
Het is er net zo een als deze Wink
En anders, wasstraten mijden en lekker met de hand soppen Wink
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 20 augustus 2009 02:29 AM
  [ # 123 ]
Wasstraat bij mij om de hoek zet de antenne altijd vast met twee van die zuignapjes (van de keukenhanddoek) met een verbindingsstripje er tussen. die vragen ze nooit terug dus ik wil je er best eentje opsturen.
Triple van de dichtstbijzijnde brouwerij retour is meer dan voldoende beloning .....
Nadeel is wel 2 vieze rondjes op het dak Laughing
Niels
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 20 augustus 2009 05:16 PM
  [ # 124 ]
Welke koeltemperatuur moet de xm dezer dagen kunnen halen? Het is nu wel boven de 30° buiten.
Heb me zo een metertje gekocht en het laagste dat ik eruit krijg is 18°.
Is dit goed, of kan het beter? doel is om deze meting elke dag te herhalen om te zien of er iets wijzigt. Er komt wel koude lucht uit,maar niet superkoud.
Het euvel is dat ze altijd wel ergens een lek vinden. Eerst zijn droger en expantieventiel vervangen. Daarna was er een leiding lek.
Ik vroeg of zo’n lekhersteller geen oplossing was,maar dat raadden ze mij af, omdat die het hele systeem klem zou kunnen zetten. Iemand ervaring mee?
Verder vraag ik me ook af welke freon ze er nu ingedaan hebben. Op de motorkap staat R413, maar overlaatst zag ik die vent met een R134 bus dat bijvullen om te testen.
Die airco heeft me ondertussen al het aanschafbedrag van de auto gekost, dus moest hij nu weer niet goed werken gaan we toch eens een hartig woordje spreken met die airco-mannen Evil or Very Mad
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 20 augustus 2009 06:07 PM
  [ # 125 ]
Net gevuld in topconditie moet dat onder de 10°C kunnen komen
Je hebt verschillende soorten lekherstellers. Er zijn er idd bij die je pomp kunnen laten vastlopen, maar ook die volkoen onschadelijk zijn. Die laatste soort maakt alle rubbers weer wat soepeler. Dat is vaak namelijk het probleem. Door ouderdom zijn afdichtingsrubbers uitgedroogd, waardoor ze niet meer afdichten
Dat probleem ken ik, een stukke airco weer heel maken, kan heel veel geld kosten.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 20 augustus 2009 06:08 PM
  [ # 126 ]
Lijkt me dat je aircoman dyslectisch is… Dacht dat er alleen R12 en R134 was…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Mark Nijenhuis
Gepost: 20 augustus 2009 06:14 PM
  [ # 127 ]
Nee dat is die zeker niet…....
R-413A is een “zeotropisch” mengsel van het type HFK, ontwikkeld ter vervanging van R-12 (CFK) in huishoudelijke, commerciële en industriële koeling. Dit koudemiddel wordt gebruikt als “drop-in” voor R-12 in
bestaande installaties: koeltransport, positieve en negatieve koelcellen, gekoelde kelders, koeltoonmeubelen en -vitrines, huishoudelijke koelkasten, auto airconditioning.
Kleine toevoeging: het is in Belgie he, daar hebben ze geen ozongat Wink
Gepost: 20 augustus 2009 06:23 PM
  [ # 128 ]
Even voor mij: kunnen R12 en R413A gemixt worden? dus: als je nog r12 hebt in je systeem, kun je dan bijvullen met R413A of moet het hele systeem eerst leeg?
stalsie
Gepost: 20 augustus 2009 06:27 PM
  [ # 129 ]
dus vermoedelijk nog ergens een lek? Lijkt me dat je een lek in een compressor of condensor vrij makkelijk zou moeten zien?
Rest natuurlijk ook nog de verdamper, en daar willen ze zelfs niet aan beginnen.
Normaal zijn alle leidingen goed bevonden en getest met stikstof.
Gepost: 20 augustus 2009 06:34 PM
  [ # 130 ]
Die verdamper is niet moeilijk te vervangen, het is enkel veel werk! Als je handig bent kun je volgens mij best zelf een verdamper wisselen. Daarna laat je de boel gewoon vullen door de aircoman.
stalsie
Gepost: 20 augustus 2009 06:43 PM
  [ # 131 ]
het enige is.. hoe weet ik of die daadwerkelijk lekt?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 20 augustus 2009 06:58 PM
  [ # 132 ]
Laten vullen met contrastvloeistof Smile
Ouwe mopperkont
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 20 augustus 2009 07:08 PM
  [ # 133 ]
Hey Mark,
Jij zit natuurlijk in die handel…  Laughing
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Brian
Gepost: 20 augustus 2009 07:32 PM
  [ # 134 ]
als de verdamper lekt, kan je sporen van de detectievloeistof zien door het rooster bij je voeten
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 20 augustus 2009 08:19 PM
  [ # 135 ]
Bijvullen kan nooit, het systeem moet eerst helemaal leeg en vacuum getrokken worden, daarna opnieuw vullen…
S
9 van de 14
