Geachte mede Xsaravrienden ..... Ik heb vandaag mijn auto even gewassen en nagekeken , alles was goed , zelfs mijn airbaglampje is weer uit ,,maar wat mij wel opvalt is dat ik wel heel vaak olie bij moet vullen , elke maand , en dat wil zeggen bijna een liter per 2000 KM ,,is dit normaal of ????
Ik vind de Xsara zo wel heel mooi ,zo goed als standaard en SCHOON…
Groeten Ton
In bezit :
Xsara 1.6 VTR 16v
ID 19b (1971)
in bezit gehad :
CX
GSA X3
Xantia
![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Dat is behoorlijk wat als je mij vraagt.
Zelf verbruikt mijn dieseltje (hoewel hij zelf momenteel niet goed is) geen tot zeer weinig olie. Ik geloof dat ik de afgelopen 20000km maar een halve liter olie heb gebruikt.
Maar ik kan je wel vertellen dat je een mooie bak hebt super kleurtje.
Succes.
Ron
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Weet je zeker dat het geen lekkage is? Dat kan anders aan de carterpan liggen. Maar als ie olie verbruikt, is het erger. Hoeveel km al gelopen?
olieverbruik
Er staat 202.000 op de teller . ik rijd op gas en ik rij zeer stevig .. 150 a 160 ‘s morgens vroeg als het kan , hij is dan al warm ..Ik vind het geen probleem dat hij zoveel olie verbruikt , maar ik zal er bij de volgende beurt even naar laten kijken , of is er een additief te verkrijgen ?? Ton
In bezit :
Xsara 1.6 VTR 16v
ID 19b (1971)
in bezit gehad :
CX
GSA X3
Xantia
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Het is wel aan de hoge kant. Ik heb zelf nog niets hoeven bijvullen de afgelopen 9000 km, het peil is nauwelijks gezakt. Additief heb ik wel eens geprobeerd bij een auto, ik vind dat het niet echt werkt. Reparatie is echt de beste oplossing, maar dan eerst even kijken waar het vandaan komt.
mijne verbruikt geen druppel…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
De mijne verbruikt ook geen druppel mijn pijl was pas naar 25000 km nog geen 2mm gezakt op de peilstok dus die van jou verbruikt wel heel veel als je het mij vraagt.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 27940
Ik vind het ook veel… Maar je km stand is wel weer wat hoger.
Maar is het verbruiken of lekken/zweten?
Zet de auto eens regelmatig op een schone parkeerplek en kijk als je terug kom of er druppels onder liggen.
Kijk verder ook eens goed onder de kap of daar niet alles vet is. Anders even schoonmaken en in de gaten houden of het snel weer vies is
Citroën en Peugeot geven aan dat een olieverbruik tot 1 liter op 1000 km binnen hun marge valt. dwz dat zij bij een auto waar nog garantie op zit bij een olieverbruik tot 1 liter op 1000 km geen actie ondernemen.
Daarbij; de auto heeft een aardige km-stand, loopt op gas én je hebt een stevige rijstijl. Geen enkele reden voor paniek dus.
Dat is toch best veel…
Als je 1 op 15 rijdt heb je per 1000 km ongeveer voor 96 euro aan brandstof nodig. Tel daarbij een liter 5W40 bij op en je kosten schieten met ruim 10% omhoog voor diezelfde 1000 km
Vroeger was een blok na 2 ton op…. ik vind het verbruik van 1 liter op 2000 helemaal niet schokkend.
waterman771 schreef:Vroeger was een blok na 2 ton op…. ik vind het verbruik van 1 liter op 2000 helemaal niet schokkend.
het is toch weer niet raar dat jij het weer bent die dit uitkraamt he…. dit is NIET normaal, als 4 mensen dezelfde auto hebben die geen druppel verbruikt, en opeens 1 iemand er een liter moet bijgooien is er wel iets aan de hand! ik heb ook een zeer stevige rechter voet en die pijlstok veroerd geen vin!!! 1 liter op 1000km en er is niets aan de hand volgens citroen? dat klopt toch niet man, denk nu is 2 minuten na 6000km rijden en het carter is leeg, en als ik zeg dat ik men olie ververs aan 5000km verklaart iedereen van nl me hier gek, maar als iemand vertelt dat hij een liter olie moet bijdoen op 2000km, dan vind iedereen dat normaal haha trouwens, het is niet echt relevant om over vroeger te praten, ja kan geen motoren waar 10 of 20 jaar tussen zitten met elkaar gaan vergelijken, vroeger verbruikte een auto ook 20 liter, als de mijne nu 20 liter verbruikt moet ik me dan ook geen zorgen maken zeker… aja vroeger deed een auto dat ook… L O L
volgens mij zal de 1.6 16v zelfs veel meer dan 2 ton halen bij de meeste gevallen zonder een olieverbruik!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_264.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
En toch heeft meneer Waterman gelijk,..........
1 liter op de 2000 km is iets aan de hoge kant dat wel, maar niet wereldschokkend.
Niet alleen Citroen heeft als maatstaaf pas bij meer dan 1 liter op de 1000km te gaan spreken over olieverbruik.
Ook merken als Audi,Mazda,Volvo,Ford, Daihatsu hebben deze maatstaaf.
Laat ik het zo zeggen,...... bijna alle merken gebruiken deze meetwaarden.
het is niet omdat een merk zegt dat het normaal is, dat het dan ook normaal is, als hier 5 mensen met dezelfde auto rijden, en die verbruikt geen olie, komt hier een 6de toe, die na 6000km zen carter leeg is, als hij niet zou bijvullen, is er WEL iets mis, ten opzichte van de anderen.. en daarvoor heb ik geen originele maatstaffen nodig of papieren van citroen, je hoeft niet perse op hun manier te gaan denken, men airco van men vorige auto werkte ook niet meer, hij koelde maar af tot 10 graden, maar citroen vind dat normaal, het staat zo in hun boek, dus het blijft zo… ik vond dit ook niet normaal, maar wat doe je eraan? het staat op papier dus zij hebben gelijk hahaha ik heb nu een andere xsara met exact hetzelfde systeem waar de airco wel van werkt, en die gaat tot 4 graden…. op hun kaart staat ook 10…. je hoeft niet echt die waarden te gaan geloven, het klopt gewoon niet dat die motor zoveel verbruikt, niemand kent dit probleem, daar heb ik die officiele papieren van citroen niet voor nodig!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman771 schreef:Citroën en Peugeot geven aan dat een olieverbruik tot 1 liter op 1000 km binnen hun marge valt.
Dat is een economische reden. Bij een dergelijk verbruik is het goedkoper om bij te vullen dan je motor te reviseren.
Wegens milleurtechnische en praktische redenen vind ik 1 liter op 2000 kilometer wel een beetje veel.
Ik zou in ieder geval even uitzoeken of het niet iets eenvouidgs is. Een brakke carterplug, lekkend kleppendeskes etc.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Je hebt duidelijk wel de klok horen luiden Nitron, waar weten waar de klepel hangt….
