Totaal aantal Berichten: 27940
nitRon schreef:Ree schreef:Ik ben het met je eens. Een auto hoort niet zo veel olie te gebruiken. Feit is dat het gewoon gebeurt als je een maandagochtend exemplaar hebt of als je hem niet goed opwarmt of als je hem afragt oid.
En volgens mij zijn we het er allemaal mee eens dat ie nog niet naar de sloop hoeft.
Ree
zeker niet, mss heeft het ook met het gas te maken, want al de autos waar ik over praat draaien niet op gas… maarjah, met misschien, en het kan, kom je ook niet ver, best even van dichtbij nazien, want het is mss een klein probleempje, die snel kan opgelost worden
Hoe zou de verbranding op gas/LPG het olieverbruik kunnen beinvloeden dan?
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
mss omdat gas droger is dan benzine, en minder smeert dus meer slijtage aan de motor brengt… ik suggereer ook maar iets, het valt mij gewoon op, dat niemand op benzine er iets van ondervind, en 1 iemand op gas wel, maar mss kan het er inderdaad ook niets mee te maken hebben hoor…..
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gas droger?
Zou het misschien ook aan die iemand zijn rijstijl kunnen liggen dan? Elke ochtend 150-160, maar dan is de motor al warm hoor… Ja ja, wat is er warm, het koelwater? Dat is na een kilometer al warm, maar dan is je olie het nog lang niet hoor en je blok ook niet…
is een uitdrukking bij ons, ik bedoel het smeert niet zoveel als benzine… maar ik weet ook niet of het daarmee kan te maken hebben… en de motor is warm, mja, daar heb je een punt, maar op een 1.6 16v zit ook een olietempmeter… althans toch op mijn huidig en mijn vorige xsara… daar kan je toch de temperatuur perfect in het oog houden, ik begin maar door te rijden als mijn wijzer bijna aan 100 graden staat, en dat duurt heus niet zo lang… na een km of 6 a 7 is de olie al op 100 graden, en dan ga ik ook nu en dan tot de 6000… natuurlijk enkel als hij warm is…
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
nitRon schreef:.....door te rijden als mijn wijzer bijna aan 100 graden staat, en dat duurt heus niet zo lang… na een km of 6 a 7 is hij al op bedrijfstemperatuur, en dan ga ik ook nu en dan tot de 6000… natuurlijk enkel als hij warm is…
heb je al eens gekeken wat je olietemp is na 30 km? Dat is een reelere bedrijfstemperatuur dan die na 7 km. En dan zegt het nog niets over het hele blok.
Als je dit gedrag volhoudt heeft je blok geen lang leven. Ik weet niet hoe lang je dit al doet…..
Nitron, je gaat veel te vroeg op het gas staan. Zoals hiervoor al geschreven, koelwatertemp. is geen goede indicatie, de motor doet er veel langer over om op de juiste temp. te komen.
En voor wat betreft het olieverbruik. Zoals de zeer ervaren forummers al zeggen, het is wat aan de hoge kant maar valt nog binnen de marge.
Patrick
nitRon schreef:waterman771 schreef:Vroeger was een blok na 2 ton op…. ik vind het verbruik van 1 liter op 2000 helemaal niet schokkend.
het is toch weer niet raar dat jij het weer bent die dit uitkraamt he….
Ben jij altijd zo vriendelijk? Een beetje respect lijkt me gepast
Ik ken het verbruik van mijn auto niet. Zolang ik regelmatig peil en er geen plassen onder de auto liggen, vind ik het best. Geen idee hoeveel ik bij moet vullen.
wat een reactie’s
Ik kijk net even op het forum ,,wat een discussie heb ik aangezwengeld ,,Ik ga alle raad opvolgen , mijn auto staat altijd op het grind geparkeerd , maar op mijn werk ga ik kijken ,,onder de motorkap is het droog , en netjes , ik heb nu de preciese stand opgeschreven , en kijk na precies 2000 km , hoeveel olie ik precies bij moet vullen ,, ik ben nog van de oude stempel , iedere maand alles controleren en sowieso voor een lange rit…Bedankt voor het medeleven en de adviezen , Ton
Maar hij blijft mooi hé.....
In bezit :
Xsara 1.6 VTR 16v
ID 19b (1971)
in bezit gehad :
CX
GSA X3
Xantia
nitRon schreef:graddus schreef:Gas droger?
Motoren die lopen op LPG hebben minder last van het (door benzine-) oplossen van de oliefilm op de cilinderwanden waardoor de kans op oliegebruik op die plaats zelfs kleiner is.
Mijn 2.0 16v op LPG stond na een 4000Km-ritje nog gelijk. LPG hoeft dus niets te zeggen. Maar zoals Graddus schreef, de rijstijl nu en het inrijden van lang geleden hebben een niet te verwaarlozen invloed.
JKER schreef:nitRon schreef:.....door te rijden als mijn wijzer bijna aan 100 graden staat, en dat duurt heus niet zo lang… na een km of 6 a 7 is hij al op bedrijfstemperatuur, en dan ga ik ook nu en dan tot de 6000… natuurlijk enkel als hij warm is…
ik heb het ook niet over de meter die de temp van het koelwater aanduid, maar de temperatuurmeter die de graden van de olie aanduid…. bij mij staat die onder men toerenteller, en ik wacht tot de olie ongeveer aan 100 graden staat….
Dat kan goed zijn, ik dacht ook maar luidop omdat hij toevallig lpg heeft… ik weet het ook niet zeker want lpg hebben wij niet veel bij ons….
En oh ja, de mijne loopt al 380.000Km op gas.
nice en welke type motor is dat? ik heb al gehoord dat de 1.8 16v daar goed voor is… maar nog geen ervaringen mee gehad, enkel op benzine
nitRon schreef:JKER schreef:nitRon schreef:.....door te rijden als mijn wijzer bijna aan 100 graden staat, en dat duurt heus niet zo lang… na een km of 6 a 7 is hij al op bedrijfstemperatuur, en dan ga ik ook nu en dan tot de 6000… natuurlijk enkel als hij warm is…
Maar hoe heet is je olie dan na 30 km? Water zal ergens in die buurt blijven maar olie wordt toch veeeeeeeel heter?!
