ik wil graag zelf een trekhaak plaatsen nu is mijn vraag zit er een extra aansluiting aan de draadboom om een contacktdoos aan te bevestigen, zo ja waar zou ik die kunnen vinden, zo nee waar kan ik het dan het beste aansluiten.
gr andre
Alles zit er al, maar je moet wel een speciale set hebben voor de C4. Het Canbus systeem kun je niet aftakken zoals vroeger.
Staat allemaal al hier op het forum beschreven, gebruik de zoekfunctie maar even.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Welk Bj is de C4 ? er zijn 3 verschillende (minmaal !) set voor de C4 in omoop, en de BSR (aanhang wagen oid module) moet ook aangemelt worden met de Lexia bij de dealer.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Idd, wat bovenstaande zegt. Ook als je alles goed aangesloten hebt, toch even langs de dealert om je trekhaak aan te melden in het systeem via de Lexia. Anders krijg je geheid gezeik.
het gaat om de C4 coupe uit bouwjaar 2005, zijn er ook kleuren schema`s voor of zou ik zou ik die beter bij de dealer kunnen halen alvast bedank voor de antwoorden
Als je eeen kabelset bij de dealer haald zit er allees bij.
Ps.
PSA werkt niet met kleur codes, maar met draad nummers.
Je hebt geen schema’s nodig. Alles is plug and play.
Aanmelden van de trekhaak in de computer is niet nodig. Het enige ‘probleem’ als je dat niet doet, is dat bij achteruitrijden de sensoren reageren als er een dopje op de haak zit. Zonder dopje geen enkel probleem. Alles werkt en zonder storingen.
Overigens is een haak van een Peugeot 307 identiek, dus als je die makkelijker op de kop kunt tikken, doen. De stroom spullen zijn wel specifiek Citroen volgens mij.
Ik kocht via Marktplaats een haak met alle bijbehorende rommeltjes voor € 100,-. Het hoeft dus niet duur te zijn.
In de servicebox kun je de handleiding van Citroen voor de monteur downloaden. Stap voor stap alle handelingen inclusief foto’s.
je moet natuurlijk ook al wat geluk hebben om een complete set te vinden voor 100euro denk ik, moet er een uitsparing in de achterbumper? of komt hij eronder? grtz
Nou, geluk weet ik niet. Ik heb een heel poosje Marktplaats ervoor in de gaten gehouden. Dus het was meer doorzettingsvermogen zeg maar.
Ik heb hem gekocht bij een Citroendealer hier vlak bij. Die was overgenomen en de nieuwe eigenaar ruimde het magazijn op. Deze haak lag daar, was gemonteerd geweest, maar nooit gebruikt en weer gedemonteerd. Waarom? Ik zou het niet weten.
Er moet een stuk uit de bumper, maar dat gaat heel makkelijk. Er staat op je bumper al een stippellijntje hoe je moet snijden. Met een Stanleymes lukt het al.
het is een hoop informatie maar ik kan er zeker wat mee bedankt voor alle uitleg, nu nog monteren en toch voor de zekerheid ff langs de dealer
