CX sputtert diesel!?—> opgelost!
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 22 augustus 2009 04:52 PM
Onze turbo2 diesel sputtert diesel….. Het komt uit het witte ‘tuutje’ omhoog als ik het gas loslaat:
Ik heb het ontdekt omdat ik onder bepaalde omstandigheden (met name voor het stoplicht Idea ) diesel rook in de ‘cabine’.
Heeft iemand enig idee wat voor een functie dit ‘tuutje’ heeft en wat ik hieraan kan doen? Een stopje erop zetten leek me iets te makkelijk Laughing
Anyone?
Robert
25trd
Gepost: 22 augustus 2009 11:25 PM
in de vraagbaak vind ik iig een plaatje waar ook zo`n t-stukje opstaat, maar dan is het afgesloten dmv een soort van schroef.
Zou er iemand genegen zijn om een fotootje te maken van zijn turbodiesel waar dit slangetje loopt zodat ik kan zien of er iets ontbreekt bij de onze? Confused:
25trd
Gepost: 22 augustus 2009 11:29 PM
correctie, als ik het goed zie, zit er daar volgens de vraagbaak helemaal geen verbinding Confused: Het is gewoon 1 stuk slang!
25trd
Gepost: 24 augustus 2009 09:57 PM
Na een telefonisch consult met de expert bleek er daadwerkelijk een slang aan het tuutje te horen welke klaarblijkelijk los is/was geschoten.
Ik heb er zo net nog even een slangklem opgezet om te zorgen dat hij voorlopig niet meer losschiet!
Problem solved!
Gepost: 24 augustus 2009 10:02 PM
En waar loopt die slang dan naartoe?
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 24 augustus 2009 10:09 PM
Hoezo probleem opgelost? Er hoort nooit diesel uit die slang te kunnen komen! Die slang komt van de druk-kant van de turbo ( het inlaatspruitstuk) en gaat naar de verrijkingsklep achterop de dieselpomp en (via dat T-stuk) naar de sensor voor het “te hoge turbo-druk lampje”.
Als er diesel uit die slang komt is het membraan van die verrijkingsklep dus lek en moet je een revisieset voor dat ding gaan halen. En zeker niet mee door blijven rijden…
