Hallo allemaal.
Zal me eerst even voorstellen .
Ik ben Daniel Legrand woon in Almere 23 jaar oud.
Heb al jaren een droom en dat was een Xm , kan er niets aan doen ik heb een zwak voor de Xm.
Nou mooi gister dus een Xm gekocht van een buurman van mij voor een hele mooie prijs.
Nou prima afijn alles deed het goed dacht ik
Nou is het probleem dat wanneer ik de auto start en hem omhoog wil laten komen in zijn normale rijstand dat alleen de voorkant ophoog komt.
Wil ik dat de achterkant omhoogkomt dan moet ik hem een stand hoger zetten, naar het dunne streepje dus dan komt ook de achterkant omhoog en de voorkant nog een stuk.
Prima dan zet ik hem terug in normaal maar dan zinkt alleen de voorkant een stuk in en blijft de achterkant net zo hoog.
Dus wat ik dan doe is even snel de schakelaar naar omlaag zetten zodat hij een stukje zakt achter en dan weer snel in normaal.
Dan lijkt het wel of hij blijft staan maar na even te hebben gereden staat hij weer erg laag , te laag voor mijn gevoel , de band achter zit dan al een stukje in de wielkast.
Wie o Wie kan me helpen want voel mij er naar van , had m’n laatste spaarcenten er voor opgeofferd om een Xm te hebben.
Hoop niet dat dit iets ergs is.
Groetjes Daan
zo te horen een hoogteregelaar
Zou het ?
ook als ik hem in ze normale auto rijstand zet dan tikt ie elke 5 a 10 seconden.
Hij is trouwens uit 1990 eerste type dus.
Voor de rest rijd hij goed en veert hij even goed maar na even te rijden zakt ie weer terug in ze slaapstand zeg maar.
Nou mensen nog meer reakties ??
Totaal aantal Berichten: 25636
Ja hoogteregelaar achter. Hoe lang zit de LHM er al in?
Nou heb deze auto sinds gisteren, en heb toen gelijk de LHM gevud tot dat hij mooi tussen de 2 streepjes stond en dit terwijl hij op ze hoogste stand stond.
Verder wat kost het plaatsen van zo een hoogteregellaar?
En kan het niet iets anders zijn de computer die het aanstuurd of zo iets ?
Alvast bedankt voor de komende reakties.
Greet daan
Daniel Legrand schreef:En kan het niet iets anders zijn de computer die het aanstuurd of zo iets ?
Greet daan
nee die hoogteregelaar is een mechanisch “ding”
soms volstaat het met het vervangen/verversen van de lhm in het “ergste” geval zul de hoogteregelaar moeten vervangen (reviseren loont niet) of eentje onder een sloper halen weet je gelijk hoe die
zit/bevestigd is
Ik was bij Chyparse Soesterberg 50.- euro kwijt voor een hoogteregelaar van een Xantia TD.
Je zou ze eens kunnen bellen….ze zetten hem eronder waar je bijstaat.
nee
zit/bevestigd is
Nou dat wordt een moeilijke zaak voor mij aangezien ik echt totaal 2 hele slechte rechterhanden heb.
Is er ergens waar ik dat kan laten doen zo een hoogte regelaar en wat kost zoiets mij om te plaatsen?
Greetz Daan
Bram schreef:Ik was bij Chyparse Soesterberg 50.- euro kwijt voor een hoogteregelaar van een Xantia TD.
Ok maar dan komt het mooie van het verhaal, ik woon wel vlakbij Soesterberg maar hoe kom ik er met de auto??
het lijkt me niet echt veilig en goed om met een lage achterkant er naar toe te rijden ??
Bedankt alvast voor de reakties en de komende reakties.
greetz Daan
gewoon rustig rijden ..maar dan 1 standje hoger
veert wel wat stugerrrrrrrrrrrr
Dus als ik het goed begrijp de hoogte op de dunne lijntje zetten, die onder de maximale hoogte staat.
En dan is het veilig rijden ?
ook op snelweg ?
want het is wel een kilometer of 30 vanaf hier.
Greetz Daan
als je snelheid beperkt tot zeg 100km/h moet dat kunnen
maar,............. der zit ook een citroen adresje in almere .
is dat niet wat
bovendien meen ik mij te herinderen dat deze een prijsopgave doen
weet je gelijk waar je aan toe bent
Nou wat het is, zover ik weet en zie zijn hun alleen in de avond open en dan ben ik aan het werk.
Dus denk dat soesterberg een optie is.
Zijn deze op maandag geopend?
Hoop dan maar dat het dat is en niets ergers.
Groetjes Daan
zijn op maandag gesloten
alle overige dagen van 900 tot 1300 / 1330 tot 1700
en zaterdag van 1000 tot 1400
stemerdingweg 11
0346351150
He wat jammer nou,
Nou dan doe ik het maar zo want ben zeer ongeduldig dus het volgende :
Goed loon aangeboden voor wie morgen een nieuwe hoogteregelaar eronder zet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie o Wie ??
hahaha
Greetz Daan
nou hopen dat er iemand hapt die een brug heeft want zonder brug is het een kl…........ klus
