[quote data=”” author=“r1Ch” date=“1252147597”]Laatste tank was 1:16,4. Dit was wel met veel snelweg en dus wat steviger doorgereden. Het duurde ong. 60km voor ik de afslag kon pakken en kreeg toch last van de rechtervoet. Ik ga denk ik toch maar eens informeren naar een cruise-control.
daar ben ik ook wel benieuwd naar of dat eventueel later in te bouwen is, maar ik vrees dat het wat geld zal kosten want moet je com2000 dan niet veranderd worden? of zijn het allemaal dezelfde coms waar je gewoon via de lexia cruise kan aanvinken en zoon hendeltje kan inklikken?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die Coms zijn allemaal hetzelfde (en allemaal even brak ook)
dus iedere com heeft ook een knopje aan de linkerkant, om de automatsche verlichting in te schakelen, ook al heb je die optie niet op je xsara?
Ik heb geen com2000. Ik weet niet hoe dat “ding” dan heet.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
nitRon schreef:dus iedere com heeft ook een knopje aan de linkerkant, om de automatsche verlichting in te schakelen, ook al heb je die optie niet op je xsara?
Dat ligt er aan of je de originele nog hebt en het bouwjaar enzo. Mijn Berlingo had niet zo’n knopje, na de tweede keer vervangen heeft ie dat wel. Doet niets, zit er wel inderdaad. Mijn auto heeft ook CC en radiobediening en dat wordt er inderdaad gewoon bij opgeklikt.
dat hoort er goed uit, dus als alles een beetje meevalt heb je enkel de hendel nodig, en dan de kap die er rond komt, want daar zal wel geen gat voorzien zijn voor de CC hendel… alleen de elektronica moet het nu nog toelaten….
@rich, zonder com2000 zal het niet gaan denk ik, want volgens mij hebben de xsara`s die CC hebben zowiezo een com2000, en een licht en regensensor
Nog 1 off-topic dan. Ik laat het dan inbouwen bij zo’n bedrijf die erin gespecialiseerd is. Als je dat bij de Citroën dealer laat doen, ben je €€€ kwijt, i.p.v. €.
Totaal aantal Berichten: 27940
Volgens mij zijn zeker niet alle com2000’s hetzelfde. Ze gaan wel allemaal stuk dat dan weer wel…
Zover ik wel eens begrepen heb kan je sommige com2000’s wel uitbreiden met een cruise control hendel (links) of radiobediening hendel (rechts).
Ik heb bijvoorbeeld om mijn linker hendel (knipperlicht / verlichting) geen knop voor de automatische verlichting. Het uiteinde is dus helemaal niet in te drukken. Mijn ouders hebben dit weer wel.
Ik vermoed dat als je geen boardcomputer heb je het knopje aan de rechtkant op de kop ook niet kan indrukken.
Ik weet dat er bij de C5 en Xsara ook weer andere verschillen in zitten. Ik stond op CM ook op het punt om een reseve te kopen, maar kwam er gelukkig achter dat deze wel degelijk anders was dan die op mijn Xsara!! Vermoedelijk was die van een C5…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Dat com2000 waar jullie het over hebben, is dat de boordcomputer of zo, ik ben namelijk zelf ook op zoek naar een cruise controle, en het liefst origineel.
Dat vindt ik veel mooier dan zo’n aftermarket ding, als ik het zo lees dan is het bij jullie, de derde type’s dus, zo aan te melden op de computer, even een handel monteren voor de bediening van de cc en klaar is ........
Werkt dit bij een type 1 ook zo, ben wel erg benieuwd.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Ik ga morgen eens informeren wat het bij mij gaat kosten bij de dealer. Als ik het zo hoor, valt het misschien wel mee. Bij die van mijn vader is het ook af-fabriek, met als bijbetaling iets van € 150, goedkoop dus. Als je dit achteraf liet doen, was het ong. € 450.
De com2000 is de unit die achter het stuur zit.
O.a. je knipperlicht en ruitenwisser hendel zitten daarop. In geval van boardcomputer en/of radio bediening zit dit er ook op aan gesloten.
Deze unit zit op de Xsara vanaf type 2. Ook te vinden op de C5 en eigenlijk alles wat verder na 2000 op de markt is gebracht volgens mij
Op een Xantia / ZX / XM en ouder is dit nooit geleverd
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Maar op een Berlingo II dus ook en ook op een hoop Peugeots uit dezelfde periode. Ik betwijfel of er echt verschil in types is, het is meen ik eerder een doorontwikkeling waar in de loop der tijd features zijn bijgekomen. Buiten dat is het natuurlijk niet zo dat een CC een kwestie is van alleen het hendeltje plaatsen en aanmelden met de lexia. Er zal onder de motorkap toch ook wel het een en ander moeten worden geinstalleerd qua signaal enzo!?
Misschien is er hier een monteur actief die hier e.e.a. kan uitleggen?
- Saxo 538 spot
Dan gaat het com2000 verhaal voor mij niet op, ik heb een Xsara break type 1 van 1999 , erg jammer, ik had de hoop dat het plug en play zou zijn, maar niets is minder waar.
graddus schreef:Maar op een Berlingo II dus ook en ook op een hoop Peugeots uit dezelfde periode. Ik betwijfel of er echt verschil in types is
Dat zou natuurlijk goed kunnen dat er op de Berlingo maar 1 type geleverd is. Ik vermoed dat een berlingo ook niet uitgerust is geweest met boardcomputer e.d. Dan kan je misschien makkelijk met 1 model af.
Ja, jammer. Ik heb wel een boardcomputer, maar geen com2000, dus ik ben benieuwd.
