Hoi mensen, ik sta in frankrijk, lekker op vakantie.
Na 1,5 week gaat de klep niet meer open van mijn c5 break 2001 hdi2.0.
Ik hoor ook niet meer de vergrendeling vd klep klikken wanneer ik die op slot doe of open doe.
Weet iemand of ik dit makkelijk zelf terplekke kan fixen?
Misschien een stekkertje los geschoten ofzo.
Een tekening van het interne vd klep zou mij veel helpen!
TXS alvast voor evt. tips!!
groeten,
Paul
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Het glazen gedeelte of de compleete klep ?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik vermoed dat je hetzelfde euvel hebt wat ik 2 jaar geleden in de vakantie had. Kunststof palletje afgebroken waar de plunjer van de slotmotor aan trekt/duwt. Dan moet je de slotmotor nog wel horen schakelen. Hoor je niets, dan is het motortje vermoedelijk overleden. Een stekkertje komt echt zéér, zéér zelden los. Ik heb het althans nog nooit gezien…..
Om erbij te kunnen zul je toch aan het werk moeten via de achterbank, kofferbak. Hoe het precies bij de C5 in elkaar steekt weet ik niet. Bij de Xantia kun je de achterklep intern alleen benaderen als de klep open is. De schroeven van de afdekplaat zitten namelijk aan de buitenomtrek/zijkant van de klep.
Geen zekering defect?
Suc6
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
zekering?
Heeft de vergrendeling vd achterklep een eigen aparte zekering?
Overigens gaat de glazen ruit al een paar jaar niet meer open; maar die mogelijkheid mis ik gelukkig niet. Het gaat alleen om de gehele klep.
Overigens heb ik de ruit al eens trachten te repareren met de ideeen van dit forum; ruit ging open, alleen de remlichten deden vreemd. Ik zal zeker iets verkeerd hebben gedaan; maar remlichten vond ik belangrtijker dan een opengaande ruit. Dus alles weer in oude staat gemaakt.
gr. Paul
Voor de ruit is een reparatie kit verkrijgbaar bij de dealer. Betreft klep, meestal de schakelaar, brak.
citroënmonteurtje schreef:meestal de schakelaar, brak.
Welke schakelaar? Of bedoel je de slotmotor?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Dat ding wat je indrukt
Lekker op vakantie?Hmmm..
“Koffer goed proppensvol gestoken,nog effe duwen en trekken met de bagage en de koffer kan nog nét dicht ....”....misschien een stukje bagage dat mee is vergrendeld en nu het kofferdeksel blokkeert?
Als u eens wist…
Nee, juist niet. We trekken een caravan en is niet nodig om achterin vol te proppen. Dus van aandrukken is geen sprake. Na boodschappen halen in frankrijk was het niet meer mogelijk om de klep te openen op de camping om de boodschappen er weer uit te halen.
Een paar dagen daarvoor heb ik wel een deuk gedrukt in de klep. Dit tijdens het manouvreren van de caravan bij afkoppelen. Die kon ik via de kunststof handvat weer terugtrekken zodat je gelukkig nog maar zeer weinig ziet van die deuk. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Morgen (woesdag) ga ik naar de citroen-dealer om te kijken of dit simpel te maken valt.
gr.Paul
Gemaakt! Was gebroken kabeltje bij scharnierpunt vd klep.
Dat zoiets net tijdens de vakantie naar boven moet komen.
Klep kon bij de garage gewoon geopend worden door de uitlees-computer.
Tijdens de vakantie in Frankrijk ook de distributiepolie vervangen. Was een kostbare aangelegenheid en twee dagen auto kwijt.
gr. Paul
