xsara 1.9d inspuitpomp
Marcelgs
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-08-2009
Gepost: 26 augustus 2009 08:41 PM
Mijn xsara (1998) loopt 1:15. Dat moet beter kunnen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar gevens om de inspuiting te controleren. Er zit een lucas pomp in.Dat is nog net te lezen op het plaatje Voor de rest spreekt alle documentatie op internet over een afstelopening aan de bovenkant. Er zit van alles boven maar geen afstelopening. Heeft iemand enig idee wat voor een pomp gebruikt zou kunnen zijn? HEt typeplaatje is erg slechts te lezen. Stuurpomp zit o,a. in de weg,
Graag tips over de type pomp en eventuele info op internet
Groeten
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2009 04:09 AM
Ik neem aan dat het een ongeblazen diesel is? een XUD9 / 1.9D ?
Er zit een afstelopening aan de bovenkant, waar een meetklok op kan, maar dat is om het inspuitmoment af te stellen, niet echt iets dat je zelf even kan doen, dat is echt specialisten werk.
Tenzij je zelf al een specialist ben Wink
Wat je wel kan afstellen/controleren en van invloed is op de prestaties en verbruik is de anti-afslag en stationiar toerental. De procedure voor een ongeblazen diesel met Lucas pomp is voor alle motoren hetzelfde, staat in de Haynes. Indien je een vraagbaak Peugeot 405 type-1 kan bemachtigen, gebruik dan de procedure die hier in staat, dat is de beste. Heb hiermee het 98er Berlingo blok in mijn ex-Xantia mee afgesteld, gaat alleen wat tijd inzitten voordat je het een beetje onder de knie heb.
