Mijn gemiddelde verbruik op LPG is 111. Is dat redelijk of worden er betere verbruikscijfers gehaald door anderen?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Aardig netjes, op Gas heb je altijd meer nodig, dan op benzine omdat LPG minder energie per liter bevat dan benz.
das heel netjes meestal rond de 1 op 10
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Ik heb weliswaar een C4 Grand Picasso maar kom niet beter uit dan gemiddeld 1 op 8,8. Ik ben geen wilde rijder en rij over het algemeen in de A-stand van de EB6V-bak. In dit verbruik zitten ook de vakanties met caravan.
Hoe meet je het? Ga je uit van de boordcomputer? Ik hou het handmatig bij.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Ik rij meestal ook relatief rustig. Heb een groot deel van mijn dagelijkse afstand 100 km wegen en een stuk van 30 km op de snelweg waar ik meestal 120 á 130 rij. Kan ook niet echt harder vanwege de drukte. Ik “meet” het door het aantal km per trip te delen door wat er bij de pomp in gaat. Dat is niet altijd even constant (ondanks dat ik vrijwel altijd bij het zelfde tankstation tank) maar gemiddeld genomen dus ongeveer 111. De verbruiksmeter aan boord geeft meestal een verbruik van 114.1 als ik op LPG rij. Scheelt op LPG blijkbaar zo’n 3 km per liter. Of de verbruiksmeter accuraat is, is natuurlijk ook nog een vraag. Op benzine rij ik vrijwel nooit. Wat de verbruiksindicatie daarvoor is weet ik dus niet.
Voor mijn 1400 coupé houd ik het al anderhalf jaar bij, nu over 48000 km. Altijd het bonnetje bewaard en de km stand genoteerd en daarna ingeklopt in een spreadsheetje. Dat levert een verbruik op van 1 op 11,48. Dat is dus gecombineerd gas/benzine.
Alleen gas kun je niet uitrekenen. Je hebt er geen invloed op wanneer de auto overschakelt, dus een zuivere waarde voor gas is onmogelijk te bepalen, tenzij je in één ruk 500 km achter elkaar rijdt en dan meteen vol tankt.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Je kunt het verbruik inderdaad niet helemaal zuiver berekenen maar er is hooguit sprake van afrondingsfouten. Het starten gebeurt op benzine en na een paar honderd meter schakelt de installatie al over op gas. Aangezien ik ritjes maak van ruim 100 km is dat te verwaarlozen. De gastank rij ik vrijwel nooit leeg dus een overschakeling terug naar benzine maak ik niet mee.
Totaal aantal Berichten: 15729
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
jhvink schreef:Ik heb weliswaar een C4 Grand Picasso maar kom niet beter uit dan gemiddeld 1 op 8,8. Ik ben geen wilde rijder en rij over het algemeen in de A-stand van de EB6V-bak. In dit verbruik zitten ook de vakanties met caravan.
Tja als je het verbruik met caravan meerekend is het geen wonder dat je wat lager uit komt. Een caravan zorgt toch altijd voor een behoorlijke dorst hoor, eender hoe zuinig je auto normaal gesproken is.
C4 friend schreef:De gastank rij ik vrijwel nooit leeg dus een overschakeling terug naar benzine maak ik niet mee.
Dat lukt mij niet. Met zo’n kleine inhoud van de tank (Ergens tussen de 450 en 500 km is het op.) moet ik toch geregeld mijn rit op benzine vervolgen. ‘s Avonds en ‘s nachts bijvoorbeeld. Dan kun je geen gas tanken omdat de stations niet meer bemand zijn, maar dan wil ik toch wel graag thuis komen. Dan maar op benzine.
Het is trouwens voor de auto ook wel goed om af en toe weer even op benzine te rijden.
Ter aanvullende informatie mijn gastank is 67 liter bruto, dus bij ongeveer 80% vulling 54 liter netto. De tank ligt op de plaats van het reservewiel (en ik heb een iets verhoogde achterbak).
Geregistreerd: 27-09-2009
- C4 (2004-heden) Berine Ambiance
Hallo ik heb zins kort een c4 berline van 2005 op gas ik heb het verbruik eens in de gaten gehouden als ik 370 km heb gereden dan gaat het roden lampje branden.ik heb toen door gereden tot 450km heb toen 44,47 liter getankt gas ik vindt dat de motor niet lekker draait het loopt niet gelijk.
mijn vraag is hoe groot is de tank inhoud en hoe lang kan je door rijden op het rode lampje en hoe komt het dat de motor niet gelijk loopt
gr jan
http://www.flickr.com/photos/43725883@N08/
Hangt er van af wat voor tank er in zit. Er worden verschillende maten toegepast.
