Ombouwen c35 benzine naar diesel?
luuth
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 27-08-2009
Gepost: 27 augustus 2009 03:34 PM
Wij zijn in het bezit van een C35 2.5 liter diesel alleen de Carrosserie is slecht, nu kunnen we een Benzine met nette carrosserie kopen en een defecte motor. Is de motor zo over te plaatsen in de carrosserie van de Benzine? Waarschijnlijk moet hij dan ook overgekeurd worden.
Met vriendelijke groet,
Luuth van den Berg
Renault 4f4 Citroen C35 en een Berlingo
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 augustus 2009 12:51 AM
Ik ga ervan uit dat, met de onderdelen die je uit je C35 D haalt, prima dat blok in je C 35 E kunt hangen. Of je rijdt in een keer het paard van de C35 D erin. (paard is totale voorwielophanging met subframe en motorblok bak en aandrijving…)
Dan ga je naar de RDW voor keuring.
CX GTi Turbo 2 - All Black
diablo
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-02-2009
Gepost: 26 oktober 2009 01:53 PM
heb het andersom gedaan van benzine naar diesel, het is mogelijk, alleen komt er wel wat laswerk bijkijken, de ophangingspunten van benzine zaten anders dan die van de diesel, ook zie dat al u onderdelen van de benzine nagekeken zijn, daar heb ik problemen mee gehad, en vraag na bij de keuring, welke motors er kunnen ingeplaatst worden zonder aanvraag bij de dealer, dit kost behoorlijk wat geld
jan suburban
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 03 november 2009 06:39 PM
Hallo,
Ooit in een ver verleden heb ik een 1976-er C35 benzine gehad als camper en heb daar in 1982 een diesel ingebouwd.
Er zat een 2 liter benzine in en er is een 2 liter diensel ingegaan zonder laswerk o.i.d.
Het paste allemaal perfect en ik heb het gedaan zonder uitbouw van het subframe. Wel heb ik de versnellingsbak mee uitgebouwd en later overgezet op de diesel. Om de uit -en inbouw mogelijk te maken heb ik het hele front met grill uitgebouwd.
De tank en de leidingen heb ik ook overgezet i.v.m. noodzakelijke retourleiding e.d.
Een groter probleem had ik met de wijziging van het kentekenbewijs. Citroen had nooit een typegoedkeuring gevraagd voor de C35 diesel in personenwagenuitvoering.
Moest daarvoor na de inbouw naar lelystad voor een geluidstest . Dat ging door een dik pakket isolatie net goed.
Succes ermee.
jan
Alleen diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen.
Citroen CX 20 leader 1985, Chevrolet C10 suburban 1972. Ford Mustang convertible 1984 (sinds 2-3-11), Chevrolet Matiz 2009, Yamaha Royal Star 1300A 1996,  Adria 310 1981(verkocht)
