Motor valt uit bij ontkoppelen.
Totaal aantal Berichten: 27944
Gepost: 15 augustus 2005 02:45 PM
ik heb de laatste tijd het probleem in mijn Xsara dat als ik ontkoppel om af te remmen dat mijn motor helemaal uit valt
nu heb ik dit al wat langer maar kwam eens in de paar 100 km voor.
dus ik maakt me er niet zo druk om.
laatste tijd werd het wat erger
nu heeft mijn auto pas een grote beurt gehad en ik had het ook even aangegeven.
nu hebben ze alle (stekker)contacten schoon gemaakt bij de beurt.
helaas heeft dit niet geholpen.
en het wordt de laaste tijd soms best erg.
net een rit gemaakt van 10km op de heenweg minimaal 4 keer uitgevallen.
en op de 10km terug minimaal 2 keer uitgevallen.
dit lijkt me toch wat veel Wink
even voor de duidelijkheid de motor valt nooit uit als hij eenmaal stationair draaid en start daarna ook altijd weer direct.
verder loopt de motor ook goed en merk tijdens het rijden ook verder niets.
of de motor warm of koud is lijkt niet veel uit te maken.
verder heb ik geen motor belastende dingen zoals airco etc. aan board.
misschien dat het lijkt dat het met een lege tank sneller voorkomt dan met een volle, maar dit moet ik nog even goed in de gaten houden want weet ik nog niet zeker!
het lijkt erop dat de motor het niet goed oppakt om hem in stationair te houden.
verder is het ook niet altijd, dit weekend meer als 200 km gereden en nergens last van gehad.
ik hoor jullie ideeën wel Smile
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 15 augustus 2005 02:50 PM
hoeveel toeren maakt je motor stationair?
Misschien stappenmotortje een beetje vuil?
Huidige eigen auto: geen
Gepost: 15 augustus 2005 02:54 PM
800 a 900 rmp
dat ziet er verder gewoon netjes uit.
stappenmotor, daar heb ik wel vaker van gehoord.
heeft iets met stationair lopen te maken geloof ik?
kleine uitleg wat het precies doet? Surprisedops:
metro2005
Gepost: 15 augustus 2005 03:02 PM
800 a 900 rmp
Stappenmotor bedient de gasklep bij stationair loop en zorgt ervoor dat je motor niet afslaat, zorgt er tevens voor dat als jij je gas loslaat dat de gasklep rustig dicht gaat en niet dichtknalt waardoor de motor af kan slaan.
Gepost: 15 augustus 2005 03:06 PM
M&M schreef:
Misschien een keer ( laten ) schoonmaken Very Happy
zover ik begrepen had hebben ze dit bij de grote beurt gedaan.
iemand een idee waar die ongeveer zit? Wink
metro2005
Gepost: 15 augustus 2005 03:14 PM
reset dan de boel maar eens dmv je accupool even loshalen.
Grote kans dat de boel daarna weer goed werkt
Gepost: 15 augustus 2005 03:38 PM
zal ik even proberen.
maar is dat kans niet groot dat met de beurt de accu pool er ook af is geweest?
aangezien ik het probleem daarvoor ook al had.
metro2005
Gepost: 15 augustus 2005 03:42 PM
hmm, tja, proberen kan je het altijd.
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 15 augustus 2005 04:22 PM
Ik heb exact hetzelfde met mijn Peug 306 gehad!!! (een 1.4 uit 1998, volgens mij is dat hetzelfde blok als dat van de Citroën 1.4) De dealer heeft toen iets met de software gedaan. De chip resetten o.i.d. Ik heb al eens gehoord dat het loskoppelen van de accu niet voldoende is om de chip te resetten. Dat kan dus waarschijnlijk alleen maar bij een deskundige ...vaak de dealer dus.
Gepost: 15 augustus 2005 07:13 PM
voor vrijdag nu even een afspraak bij de dealer staan.
dus hoop dat er dan meer uitkomt.
we wachten af Smile
Gepost: 15 augustus 2005 09:19 PM
ZX-Cruiser schreef:
Heb dat ook gehad, toen was er een slang van de MAP sensor lek.. Denk alleen niet dat je die hebt Sad
volgens mij heb ik die ook niet nee Smile
en heb ook geen idee wat dat is Laughing
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 augustus 2005 09:23 PM
Nou,
ZO!
Het valt niet mee om geniaal te zijn….. Laughing
Lang leve koekel!
Gepost: 15 augustus 2005 10:02 PM
René van Maren schreef:
Nou,
ZO!
Lang leve koekel!
enne wat doet het? Wink
Timski
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 21-06-2005
Gepost: 15 augustus 2005 10:28 PM
Zorgt die niet voor de juiste verhouding brandstof/zuurstof of zoiets?
Ik heb hetzelfde euvel gehad bij mijn Renault Megane en daar betrof het de MAP sensor. Maar ik weet dus niet of die ook in de Xsara zit (neem aan van wel).
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 16 augustus 2005 01:03 AM
Ik heb dit probleem ook gehad met mn Peugeot 106. Hierbij was de stappenmotor vervuild. Bij de garage hebben ze die toen opengemaakt en schoongemaakt, en daarna draaide die weer perfect!
Greets,
Xsara_Coupe
Gepost: 20 augustus 2005 12:14 AM
de Xsara heb ik inmiddels weer terug.
de garage heeft een software update gedaan.
dit is eigenlijk het goedkoopste en het simpelste wat ze kunnen doen voordat ze “dure” onderdelen gaan vervangen.
resultaat tot nu toe ben ik tevreden over.
laatste 2 dagen was de motor niet meer afgeslagen, maar toerental zakte regelmatig wel tot 500rpm dus eigenlijk tegen afslaan aan maar wist zich dan nog te redden. dit heb ik nu niet meer gezien.
afslaan uiteraard ook niet meer gebeurt.
nog even afwachten, maar ik heb er wel vertrouwen in Smile
