2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
afstandsbediening
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 09 april 2007 06:16 PM
Ontvanger van de afstandsbediening zit verwerkt in de Com2000 (dit is de unit achter het stuurwiel waar ook de verlichtingshendel e.d. aan vastzitten).
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 09 april 2007 06:37 PM
Dag Alzheimer,
ik denk dat je het moet zoeken in “verstoringen”, van welke aard dan ook, dus óók veroorzaakt door andere auto’s. Kan het niet anders verklaren. Ik herken je “klacht”: Heb ooit mijn C5 op een dijkweggetje geparkeerd waar verder niemand stond, en toen werkte de signaleerfunctie op een afstand van pakweg 50 meter. Maar op een vol parkeerterrein komt de zender ooit niet verder dan 10 meter. Vreemd eigenlijk, want op een verlaten dijkweggetje valt je C5 meteen op, en op een vol parkeerterrein een ietsje minder Wink
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
EvE
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 17-07-2006
Gepost: 29 augustus 2009 07:57 PM
Bij mij doet de afstandbediening het sinds kort niet meer(en wat mis je dat dan) en de batterij is niet het probleem. Gekke is dat zodra ik de knop op de afstandbediening indruk de display van mijn navigatie verlicht zoals ook vroeger. Er gebeurt dus wel iets, maar de sloten vergrendelen/ontgrendelen niet meer!
Iemand ideeen?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 augustus 2009 08:27 PM
Eens opnieuw inleren mss? Wink
EvE
Gepost: 29 augustus 2009 09:34 PM
Sorry, dat begrijp ik niet, want bedoel je met inleren?
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 29 augustus 2009 09:56 PM
AB syncroniseren met de BSI Procedure
Contact slot op +apc (laatste stand voor starten)
Contact slot van +apc
1 min wachten
DE VOLGENDE HANDELINGEN MOETEN BINNEN 10SEC UITGEVOERDT WORDEN !
als het Contact slot op +apc staat, dan direct de vergrendel knop 5 sec indrukken, en dan weer van het contact, en sleutel uit het contact. Gebeurt dit niet dan gaat de BSI in een anti scan functie en kun je 15 min wachten Wink
wacht nu 30 sec, AB is geactiveert
EvE
Gepost: 29 augustus 2009 10:08 PM
Kijk, hier heb ik wat aan! Gelijk maar geprobeerd en inderdaad, hij doet het weer…. Razz
Super bedankt, scheelt weer een hoop geklooi!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 augustus 2009 02:33 PM
Wat kan citroën toch simpel zijn hé. Laughing
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 30 augustus 2009 02:43 PM
ik ga dit ook nog is zo proberen op men xsara… is de wachttijd ook 5 seconden? want ik had me laten wijsmaken dat het 10 seconden was…. grtz
Gepost: 30 augustus 2009 02:45 PM
Nee, binnen 10!!! seconden moet je hem op het contact zetten, en de vergrendel knop 5 sec in houden, en weer van het contact.
nitRon
Gepost: 30 augustus 2009 02:50 PM
achzo, bedankt man!!! ik zal het eens proberen vandaag.. de mijne werkt niet meer sinds de batterij heeft afgelegen, maar ik krijg hem niet meer ingeleerd…. ik hou jullie op de hoogte.. grtz
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 30 augustus 2009 02:55 PM
De localiseer functie op mijn “oude” C5 werkte toch echt over een afstand van meer dan 50 meter hoor, zelfs in een parkeergarage. Heb het wel eens geprobeerd op Schiphol en dan kon ik vanaf de lift de knipperlichten zien terwijl de auto ongeveer een 100 auto’s vanaf de lift stond.
Daarentegen heb ik ook wel eens bij een McDonalds gestaan dat de afstandbediening helemaal niet meer werkte en zelfs de sleutel niet eens meer in het slot omgedraaid kon worden….
Het is en blijft natuurlijk een Citroen….
nitRon
Gepost: 30 augustus 2009 04:11 PM
nog 1 klein detail, als je eerst contact op zet, en dan weer contact af, en een minuut wacht, laat je dan de sleutel in het contactslot zitten?
Gepost: 30 augustus 2009 04:37 PM
Ja, ik laat hem altijd in het contact slot zitten, er uithalen kan ook.
nitRon
Gepost: 30 augustus 2009 04:50 PM
ik heb het net geprobeerd, maar het lukt niet… dan zal het toch de bsi zijn waarschijnlijk….. grtz
2 van de 3
