Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 30-08-2009
- Visa club
- Xantia HDI 110 berline exclusive
- Visa 11 RE
Er zit een meter op het dashboard, maar die geeft altijd 0 aan. Waar kan ik sensor/oliestandmeter vinden op de motor van een TZD Turbo ?
Ronald
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
hier kan je er wat meer over vinden.
Maar deze meter geeft alleen bij het op contact zetten of starten van de motor even het peil aan, daarna valt ie terug naar 0.
Overigens is het meer een leukigheidje dan iets waar je naar moet kijken.
De ouderwetsche stok onder de motorkap doet het nog altijd het meest betrouwbaar!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- Visa club
- Visa 11 RE
Na vele CX’en ken ik het systeem. Maar heb de pest aan zaken die het niet doen…
Kan nog steeds niet vinden waar de zender te vinden is op het blok.
Ronald
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Even alle stekkers volgen aan het blok; meestal zit de bewuste schakelaar aan de peilstok zelf of ergens in het oliecarter onderin of halverwege het blok…
‘Spirit of avant-garde’
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Als ik me niet vergis zit de peilsensor aan de achterkant van het blok, ziet er uit als een koperkleurige bout met daaraan twee draadjes.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
En bijzonder k*t te bereiken
Achterop de motor inderdaad, beetje onder het uitlaatspruitstuk geloof ik. Er zit een 3 polige zwarte stekker op.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
rvanmaas schreef:Na vele CX’en ken ik het systeem. Maar heb de pest aan zaken die het niet doen…
Kan nog steeds niet vinden waar de zender te vinden is op het blok.Ronald
Meest onbelangrijke onderdeel aan een BX. Tis maar waar je graag je energie aan weggooit
Welkom op ‘t forum trouwens.
Over je stereo, bass op max!
- Visa club
- Visa 11 RE
Dat is dan goed k*t !!!Ga wel eens kijken aan de onderkant met een lamp, op mijn rug.
Dank in elk geval.
Ronald
- Visa club
- Visa 11 RE
Ben wel nieuw maar is BX #4, nu TZD Turbo, 2x 1,4 die kale bakken en nu weer een TZD Turbo. Veel beter dan de eerste nu met Bosch inspuiting (200Kkm) en dat scheelt enorm na die Lucas ellende….
Ronald3 pompen versleten en niet zuinig.
Ik zou ook wel Bosch willen maar loop er tot nu toe niet tegenaan. Lucas/Rotodiesel ligt op elke straathoek.
