noodloop
Dave muis
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2008
Gepost: 21 augustus 2009 01:27 PM
Hallo Forumlezers;
Ik heb al eens eerder raad gevraagd ,maar tob nog steeds met een probleem; nl mijn berlingo 2.0 HDI(b.j. 2002) gaat regelmatig op noodloop en wel zonder reden, gewoon onder het rijden.
Het is dan een kwestie van even stoppen, sleutel uit het kontakt, even wachten en dan starten,dan brandt het lampje nog wel, maar zodra je gaat rijden gaat het binnen een tiental meters uit en loopt de motor weer normaal.
Het is voor mij een raadsel,ik heb alle stekkers op de motor al eens los gehad en schoongemaakt, inclusief de stekkers bij de computer enzo, maar het probleem blijft zich voordoen.
Hopelijk heeft iemand een goede suggestie wat te doen.
M.v.g. Dave Muis
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 21 augustus 2009 09:23 PM
Dave, begin bij de basis
Uitlezen, als daar niks uitkomt rijdend uitlezen tot dat de storing voor doet (welk termijn? ). Ik weet wel van de 2.0HDI dat de electroklep van de turbo problemen kan geven, vervangen met vacuüm slangen is dan het advies. Maar nogmaals, uitlezen is de boodschap, lampje kan voor meer dan 2000(!) redenen branden.
Dave muis
Gepost: 21 augustus 2009 11:09 PM
Uitlezen?
Hallo Citroenmonteurtje,
Kun je me een tip geven om de auto te laten uitlezen (omg. Eindhoven)?
of gewoon naar de dealer.
M.v.g Dave Muis
Gepost: 21 augustus 2009 11:35 PM
Even naar de dealer, die kan ook de tijdelijke storingen zien, en de parameters.
Dave muis
Gepost: 31 augustus 2009 10:49 PM
Wel, ik heb de auto laten uitlezen bij Fa. Hegru in veldhoven.
Er waren enkele storingen maar die waren niet de oorzaak van de noodloop.
Alle storingen zijn verwijderd en ik heb afgesproken dat ik na m`n vakantie weer terugkom om opnieuw te laten uitlezen om te kijken wat e.v.t. de oorzaak is dat de auto regelmatig op noodloop gaat.
Of de duivel ermee speelt,de vrouw gaat op pad om te winkelen en prompt ging de auto op noodloop!
Hopelijk valt het mee op vakantie, ik vertrek vrijdag voor drie weken naar Kroatie!
Ik laat nog iets weten
M.v.g Dave muis
Gepost: 01 september 2009 12:33 AM
Weer terug gaan, opnieuw uitlezen, en HIER de foutcodes plaatsen!
citrozxdennis
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Gepost: 01 september 2009 01:08 AM
Inderdaad, als een storing steeds terugkomt geeft het een richting aan waar je het probleem moet zoeken.
Dave muis
Gepost: 26 september 2009 07:02 AM
Hallo Forumlezers,
Wel, ik ben terug van vakantie en de berlingo heeft zich goed gehouden.
Weliswaar een paar keer noodloop gehad,maar dit was gemakkelijk te herstellen middels de kontaktsleutel er even uit te halen en daarna opnieuw te starten.
Ik heb toen ik thuis was het een en ander van bedrading nagekeken en vond bij de accubak in de buurt twee massakabeltjes die niet goed vastzaten.
Dat heb ik inmiddels verholpen en heb de stille hoop dat dit misschien de oorzaak is geweest van het `noodlopen`
Ik houd het forum op de hoogte.
M.v.g. Dave Muis
