Goedemorgen,
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem:
- spontaan uitvallen van digitaal dashboard, airco, radio, knipperlichten, sloten (deuren gaan niet meer dicht ook niet met sleutel) . . .
- auto rijdt wel, de verlichting en de claxon werken ook,
- géén foutcode te vinden en alle zekeringen zijn in orde,
- na het verwijderen en het terug bevestigen van een accuklem werkt weer alles zoals het moet,
- helaas van korte duur want enkele uurtjes weer hetzelfde probleem,
- zojuist weer een ‘Reset’ d.m.v. accuklem gedaan en het werkt weer, maar voor hoe lang . . .
Iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken ?
Alvast vriendelijk bedankt!
Richard
Wat voor radio heb je?
Er zit de originele radio in . . .
Dan lijkt het me typisch ergens een breuk.
Maar waar
Bedankt voor je reactie.
Het zou dus een breuk moeten zijn in een kabel die op één of andere manier verbinding heeft met de radio - airco - digitale klok - knipper-en gevarenlichten - sloten ?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Als het dasboard uitvalt, blijft de motor dan wel lopen ? (denk aan het electrisch gedeelte van je contact slot)
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Zoals ik aan het begin van deze thread al schreef werkt nagenoeg alles behalve digitaal dashboard (aanduiding verlichting/groot licht etc boven werkt weer wel), airco, radio, knipperlichten, sloten (deuren gaan niet meer dicht ook niet met sleutel).
Kan gewoon rijden maar is wel gevaarlijk omdat het knipperlicht weer niet werkt en kan de auto niet onbeheerd achterlaten omdat deze niet op slot gaat. Of ik moet even de accuklem loshalen. (reset zeg maar)
Stel je vraag maar eens op http://www.problemcar.nl in de rubriek Citroën, daar zitten erg veel technische jongens…
C3 Picasso 1.4Vti noir Obsidien 2010
Richard:
waneer valt hij uit? wat zit er allemaal aan achteraf ingebouwt in?
ooit eens voorgehad dat bij m’n picasso ook alles uitviel.
Kwam toen doordat de batterij kapot was en de alternator z’n werk ook niet meer goed deed. Kreeg daar wel een foutmelding van.
